Сбивки, скрутки в проводке Ланос
Привет! Господа, кто пропаивал места сбивок, скруток в проводке Ланоса, будьте добры подскажите места расположения их, может иметься ФОТО.
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/
фото не делал, но скрутки массы находятся под ковролином между переборкой салон-моторный отсек со стороны переднего пассажира. Для доступа к ним нужно снять правый треугольник облицовки , оттянуть ковролин и вытянуть немного скрутки ( они сверху защищены ПВХ трубками черного цвета.
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111382
в сенсе под ногами у переднего пассажира справа, уголок дверной кажись снимал
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111385
Это ты не про сенс случаем? В сене точно так, а вот в Ланосе в моторном есть 2 или 3 шт но точно где не знаю, чтоб всю проводку не расшивать - надо знать :joking:
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111392
Ланос и сенс совершенно одинаковые места скруток. Просто в полуторолитровых ланосах немного проблемнее долазить к этим местам.
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111393
ДА? просто ЭБУ Сени под сидением, а Ланос ЭБУ под ногой справа за щитком, скрутка на жгуте к ЭБУ у сени на расстоянии от ЭБУ гдето 1м, а где же там Ланосовские?
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111396
Ну допустим на мозги у сени только одна скрутка, вторая это генераторная. У ланоса точно та же ( за коробкой с мозгами, только чуток ниже.
Ты не забывай что участок торпедной проводки у ланоса и сенса разный!
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111410
Не понял, у тебя в подписи сенс, а чего за ланос спрашиваеш?
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111424
Igr44, ну видимо уже раз разобрал/собрал и вышел ланос, теперь хочет вернуться так сказать к стоку/сенсу :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111428
Земляче!
Если бы так все было просто :)
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111440
ща подожди, ща придёт и скажет - ракЭту собрал :D
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111449
А то :)
Только непонятно, зачем туда лезть? Плавающие холостые могут быть и не только из за скруток, еще куча причин может быть.
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111454
мне пропайка не особо помогла,
если конечно считать те груды олова пайкой :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111459
Ну да у каждого по своему может быть. Если те скрутки закисленные были и кольца, которые их схимают двигались свободно, то пропайка эффект дает.
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111463
Да, Сенс у меня, но у другана Лань и на ДПДЗ масса 40 ОМ была, думал окислы на скрутках, а оказалось банальнее отошла и окислилась масса за катушкой. силикон и обтяжка масс и R=0.8 Ом
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111974
Тему надо продолжить, думаю полезная будет инфа и фото
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111983
ну а чес сразу не спросить? Где земля по моторному отсеку гуляет.
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1111995
Где штатные места масс думаю известны всем, а вот скрутки...? Заезжают машинки... в штатных всё в порядке а на датчиках большое сопротивление- значит скрутки, ну и вот где искать. Знаю на Сенс М10.3 в проводке 8шт скруток и не только по массе, где-то схема рабочая была, там всё указано.
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1112031
Ну вот и схему эл.оборудования М10.3 ловите :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1112047
Не спешим! Если касательно электрооборудования салона, освещения и т.п---то да. Но речь похоже шла о ЭСУД---там ВСЕ разное.
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1112297
Да речи не шло вообще ни о мозге ни о двиге, человек спросил где скрутки. А за двиг и подключение мозга я писал что отличия есть и большие между ланосами и сенсами, ну и как отдельная этническая группа между ланосами с чинайскими моторами. Там проводка вообще другая.
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1112327
Таки да, :joking: речь о ЭСУД и сбивки (скрутки)в проводке которые могут влиять на работу эл.оборудования и датчики из-за их окисления или плохой скрутки.
Цель узнать и пропаять.
https://lanos.com.ua/topic/52120-sbivki-skrutki-v-provodke-lanos/#findComment-1113030
