Глохнет На Ходу
Поставил новый редуктор. Настроил по инструкции. Холостой ход, тяга, нормально. Но глохнет двиг на ходу при нажатии сцепления, когда бросаешь газ, и на передаче и на нейтралке. Даже если тормоз не нажимать. Очень неудобно на перекрестках - приходится заранее вытягивать подсос при подезде к перекрестку - тогда не глохнет. Холостой ход ровный. Что это может быть. Редуктор электронный Mimgas m 1000 u. На бензине работает нормально, такая проблема не проявляется.
https://lanos.com.ua/topic/52088-glohnet-na-hodu/
у меня такой же глюк был,долго мучился с настройкой редуктора. Просто при настройке нужно не только ХХ выставить,а еще и попробовать погазовать на нейтралке и резко отпустить газ. Большая вероятность,что при таких раскладах заглохнет или почти заглохнет. Потом проделать то же самое,только газ нажимать несильно,а легонько. Буквально на 2 секунды немножко нажать на газ,потом резко отпустить,после таких манипуляций тоже часто глохла(у меня).Вот,нужно отрегулировать так,чтоб в этоти моменты не глохла. Тогда и на ходу таких проблем не будет.
https://lanos.com.ua/topic/52088-glohnet-na-hodu/#findComment-1110707
