глохнет разу после завода
привет всем, есть такой глюк: в последнее время как заводишь,
сразу глохнет, только при удержании педали газа около минуты и плавно спуская не глохнет...
похоже что давление упало в насосе, чувствуется даже при езде, теперь сильнее нужно нажимать на педаль что бы ехала так же...
что делать?
спс.
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/
Возможно сеточку бензонасоса, ВВ провода, свечи или РХХ нужно поменять..причин много может быть.
А какой пробег?
Кстати вот тут подобная тема..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1110452
что делать?
спс.
Была такая проблема, помогла замена Датчика абсолютного давления.
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1110455
что делать?
спс.
что єто за датчик такой? где он находится и как выглядит? сколько стоит? самому реально поменять?
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1110731
А какой пробег?
сеточка новая летом ставил, до этого 4 года ездила и не было такого...
вв провода,причем тут они? потом же машина когда ездит не глохнет...
свечи новые, месяца 2..
рхх, чистил недавно, ну и опять же когда едит машина не глохнет на холостых.
пробег 80т.
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1110735
ты непробовал поставить,а потом снять с сигналки и зависти?
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1117734
что делать?
спс.
почисти форсы
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1120344
Промой дроссельную заслонку.
та же проблемка, ланос 1,5 глохнет после пуска на 30 секунде (пока не прогреется) куча советов и мнений менял всё кроме прокладки между рулём и сидением!))) нифига не помогло осталась прошивка! подскажите кто может и где по людски сделать это!
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1121726
та же проблемка, ланос 1,5 глохнет после пуска на 30 секунде (пока не прогреется)...
Это только зимой или летом тоже?
А если авто завелось и в первые 30 сек - погазовать: Заглохнет тоже?
Когда заглохло, заводится нормально и снова глохнет через 30...60 сек?
Попробуй выкинуть или поменять катализатор...
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1121744
--летом только когда в прохладном месте стоит или в гараже по утрам!
-- нет не глохнет прогревшись я так и делаю!
--- пока непрогреть то глохнет сразу если не дёргать заслонку!
--- а если выкинуть на роботу нескажется?
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1122417
почистил патрубки что отсос с клапанной крышки и там где дросельная заслонка, столько соплей там было я и недумал 5 лет туда нелазил и если бы не глохла то и ещё не заглядывал. Завтра т.е. уже сегодня утром потестирую и отпишусь. спасибо "форумчанам" за подсказки!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1123064
у меня после недавних 20ти градусных морозов заводится тяжеловато, около 4 секунд приходится крутить стартер. Но большая проблема возникает после того, как двигатель нагреется. после чего только убираешь ногу с педали газа сразу же глохнет, а это на каждом повороте.
Т.к. присутствует гидроусилитель руля, на повороте уже было пару аварийных ситуаций. После чего поставил ее в гараж, больше за руль не сяду пока морозы не отсупят.
Машина sens 1,3 2011 года. Вообще машина улыбает, ей пол года, а мозги уже высушила. Как меня еще газ не угораздило поставить.
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1162129
Это у тебя что-то с РХХ,если ты ногой поддерживаешь доступ воздуха, значит РХХ не работает,это его работа,он должен это делать.
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1162326
Таки так..., дуже імовірно, що це ДАД. У самого булотаке питання - після пуску двигуна, через 20 - 30 сек глохла. Повторне заведення - двигун працює, іноді і з третьої спроби. Допомогла заміна ДАДа, нуі РХХ також новий поставив. Тепер заводиться з півоберту та з першого разу за будьякої температури
https://lanos.com.ua/topic/52068-glohnet-razu-posle-zavoda/#findComment-1163690
