что то дорогие кольца у вас получились, или это эксклюзив?)
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1182535
8мм. с фаской
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1182536
8мм. с фаской
У меня вроде такие же 100 или 110грн стоили...
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1182581
Купил в "Хаммер центре" утеплитель капота и 17 клипс. Поставил сразу же на парковке за 5 минут.
По деньгам вышло 315 грн. (300 грн. - утеплитель, 15 грн. - клипсы).
P.S. За неделю до этого за утеплитель просили 290 :(
Несколькими днями ранее наконец-то поклеил резиновые накладки на пороги. Обезжиривал самогоном :many-beer:, грел клей на резинках феном и плотно прижимал. В результате, не смотря на мороз, все отлично приклеилось.
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1186849
Позже отклеится, там скотч не очень, я переклеивал...теперь отлично держится.
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1186865
Там даже и не скотч, а какие-то белые полупрозрачные клейкие полоски. В принципе, конечно, могут поотпадать - в таком случае в ход пойдет уже 3М скотч :)
Змінено користувачем ElScept
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1186901
Да так и есть, мои где то через месяца два отклеиватся начали...нормальный скотч решил проблему, да и свою функцию они выполняют на ура!
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1186907
Стоя вечером на светофоре словил плавающие холостые. Стрелка таха плавно болталась от 800 до 500 об/мин. и обратно, двиг подколбашивало, свет, соответственно, мигал... "Это на ЗАЗе снова сэкономили и поставили г-няный РХХ!" радостно воскликнули бы читатели-доброжелатели, спроси я совета но фуреме. Ан-нет :crazy: Об этом чуть дальше.
Проездил так несколько дней и решил было снять РХХ дабы посмотреть что там с ним. Но открутить его не получилось - один из болтов никак не поддавался, а курочить не хотелось. Дело было под вечер и уже темнело, так что я решил забить.
Поездив еще пару дней и залив новую порцию бенза, я обнаружил... что проблемы с холостыми куда-то исчезли :D Но ребус в памяти остался...
Когда покупал утеплитель капота, поинтересовался так же ценой хорошего (действительно хорошего) РХХ. На всякий случай. Продавец ответил "Хороший с металлическим наконечником стоит 130 грн.". "Это омеговский?" - тихонько спросил его коллега. "Да" - еще тише ответил добрый продавец. Я почему-то подумал, что "Омега" в данном случае означает "Опель". Настораживала только озвученная цена хорошего (со слов продавца) GM регулятора. Сомнения развеял знакомый таксист, который сказал мне, что "Омега" значит "Омега-Москва" - говно редкое. Мой стоковый (с белой наклейкой), напротив, по его словам, оказался лучшим из того, что вообще могли поставить на заводе.
Немного помучавшись мне все-таки удалось открутить пресловутый болтик и снять РХХ. Он оказался девственно чистым и с металлическим наконечником :yahoo: Поставил его назад и забыв подключить разъем завел двигатель. Загорелся и больше не погас Чек :wall: Одно радовало - на поведении машины данный факт никак не отразился.
Все бы ничего, но Чек то горит. Досадно. Нужна была компьютерная диагностика...
"Итак, цена комп. диагностики 50-60 грн. плюс за удаление одной ошибки из памяти ЭБУ некоторые "диагносты" хотят в районе 20 грн. Помнится Чек и раньше пару раз загорался (например, когда я однажды вынимал реле кондиционера), так что вероятно Чек горит не из-за критической неисправности, а потому, что ошибок накопилось уже несколько. Не проще ли купить K-Line адаптер чтобы и теперь и в будущем обходиться самому?"
K-Line адаптер был заказан у AlexNT, а в нагрузку к нему еще и "лентяйка" на повороты (250 + 150 грн.).
Стоит отметить, что диагностический кабель поразил меня качеством исполнения - как будто заводская сборка. Супер! :energy:
Т.к. ноутбука у меня сейчас нет, пришлось заносить в машину системник (гаража тоже нет). Итак, результаты "диагностики" с помощью утилиты SensDiag
Ошибки
P1530 - Неисправность цепи управления реле муфты кондиционера
P0480 - Неисправность цепи управления реле вентилятора № 1 охлаждения
P0505 - Неисправность регулятора холостого хода. Обрыв или замыкание цепи РХХ. Перегрев драйвера РХХ.
P0105 - Некорректный сигнал в цепи датчика абсолютного давления воздуха
P1612 - Несанкционированный сброс контроллера в рабочем состоянии
P0122 - Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Не совсем понятными остались для меня только 4 и 5 ошибки - все остальные, так или иначе, были спровоцированы мной <_<
Чтобы удалить их понадобилось нажать всего одну кнопку. Поднимаю глаза и смотрю на приборку - Чек уже не горит - ура :joking:
Скриншоты с инфой по диагностике
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1196278
Произведена инсталляция удлинителя поворотов.
Особых траблов не возникло. Подключал по стандартной схеме, предложенной AlexNT, цвета проводов полностью совпали.
Подключил все кроме ЗХ - куда проще подключить этот провод пока инфы не находил, а искать самому небыло времени.
Монтаж приспособы в недрах торепедо делал так же в соответствии с предложенным продавцом вариантом. Только закреплял не стяжкой, а проволочкой :crazy: В будущем заменю ее на компьютерную стяжку с липучкой дабы удобно было доставать контроллер для изменения настроек.
Доработкой мегадоволен :metal:
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1196296
а че ты буш часто менять настройки? кт0-то, вроде Базарт, за бордачком его приклеял, чтоб пару саморезов открутил и настроил.. класная весчь, тоже хотел заняца, но щас другим голова забита
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1196345
Сегодня переобулся на стоковую Росаву БЦ-43. Цена вопроса - 110 грн.
Хотелось конечно диски, но решено было повременить ради перехода на 14 радиус.
Особых проблем с машиной нет. Единственное - как-то непонятно выглядят задние стойки. Похоже на легкое подтекание. С таким то пробегом :mellow: Менять пока не буду - понаблюдаю.
Из неприятного. Похоже, какой-то нехороший человек слегка притерся к моему заднему бамперу. Где и когда это произошло - хз т.к. машину не мыл месяца два и заметил потертости лака только при помывке. Подозреваю дядьку на Нексии, который стоял рядом со мной и с месяц назад непонятно куда пропал. Пораскинув что к чему вспомнил, что примерно в этот период, при снятии машины с охраны брелок выдал, что сработал датчик удара... но я ничего не заметил из-за свежевыпавшего снега :(
Красить пока не буду - прямо адских царапин до черного нет, максимум пара черных точек которые видно только если смотреть с расстояния 30 см., и потертости да трещины лака. Однако, все равно, обидно :cry:
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1213388
та меняй эти гавно-стойки, несмотря на пробег, после замены ты поймешь что это не амортизаторы, они там для виду стоят, машина на пружинах прыгает...
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1214246
:lol:
Чуть позже обязательно поменяю на Каябу или что-то другое из нормального. Но пока в планах свет (ибо сейчас он как бы есть, но его как бы и нет), легкая шумка, тонировка и так, разное по мелочи.
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1214271
Нифига себе стоит утеплитель капота :energy: !!!!!! я тоже хотел поставить но теперь подожду до осени :shecry:, нуй барыги !!!!
У меня на сегодня проблемных вопросов нет за исключением одного, когда включаю кондиционер начинают зависать обороты, даже сам газует, ехать невозможно. Интересно это только у меня ??? Я интересовался этим вопросом все говорят что это лечиться только прошивкой а у нас это 500 грн.
Ище хотел поинтересоваться какой у Вас расход топлива у меня смешаный получаеться 8,5-8,8. Кстати мне клапана на ТО-0 не регулировали, СТО стремное я не захотел, если будите регулировать можно маленький отчет.
P.S.
Ставил себе фильтр салона, так его туда надо сапихивать, потому что он не совсем подходит по форме, я так понял это у всех новых Ланос/Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1214296
С кондиционером все нормально. Тьфу-тьфу. Как-то проехал с ним где-то 150 км (где-то 120 по трассе и 30 - по городу). Завтыкал :rolleyes:
Средний расход за все время эксплуатации 6,55-6,6 л/100 км. (75% трасса).
С клапанами еще не решил. До ТО-1 еще месяца полтора-два. Там посмотрим.
А с фильтром салона, насколько я знаю, коряга у всех. И у поляков, и у корейцев тоже. Не предусматривали конструкторы его установку вот и все дела.
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1214319
Забыл отписаться о весе дисков и резины. Где-то встречал на форуме вопрос по этому поводу без ответа.
В общем, стальной диск R13 весит 6,7 кг.
Стоковая резина Росава БЦ-43 175/70 R13 - 7,2 кг.
Вес определял методом взвешивания абсолютно новой запаски и покрышки без диска.
Стоит ли бояться, что Сенс будет тупить на 14-15 катках, если к примеру у Pulse диски R15 весят 5,9 кг, а резина Marangoni zeta linea 195/50 R15 - 7,22 кг? Думаю, не особо - разница только в ширине резины. Так что 185/60 R14 сам Бог велел :)
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1215518
Да, но где купить 14" хорошие?)) К примеру, начитавшись и наслушавшись что происходит с литьем при ударах и попытках восстановления, решил для себя что если и менять штамп, то на ковку. Среди ковки лучшим считается ВСМПО, а остальные не очень советуют брать из-за качества, хотя встречал 1-2 лесных отзыва о Slik. Ищем 14" с нашим вылетом около 49, отверстиями, и получаем дубль-пусто. Не ну может конечно в Киеве есть магазины без интернет сайтов и в наличии такие диски, а я фиг их найду)
Но тема однозначно очень даже заманчивая, особенно как ты говоришь 185/60, диаметр всего на 3мм от стока 175/70Р13 отличается.
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1215742
Вот например
родного размера.
Но лично мне в них не нравятся два фактора: внешний вид (ваще что-то не то) и цена (на кривого коня дорогие подковы?). Не, это не мое. Какие-нить Шторм или КиК вот и все дела :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1216056
Вот например
родного размера.
Угу, не только на этом сайте они есть, но не в наличии:
"Пожалуйста, оставьте свой e-mail, чтобы мы известили Вас, когда этот товар снова появится на складе..."
Причем размеры, те или иные, у многих разнятся с официалами, хотя может там быстро всё меняется.
Цена бешенная, наверно растаможка, привоз и т.п., в РФ на сайтах на 30-50 баксов дешевле чем на наших.
А дизайнов много и .
Считаю, что безопасность в первую очередь, красота уже второстепенна. А с кованными оно то почти и то и другое в одном))
Извини, не навязываю, просто подкинул идею) Сам то на штампе зимой и летом езжу)
Змінено користувачем elifan
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1216120
Визуально нравятся такого типа
Это STORM SM-3104 HS. Встречаются в 13-15 радиусах. Цена где-то от 430 до 600 грн.
Но в этом году мне по любому на железяках гоцать :)
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1216135
ну и я пару вариантов предложу, так что оригинально было :) 15е до600грн
кстати сайт хороший и цены отличные, свои там брал
Змінено користувачем shep
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1217582
+1 к отзыву Виталика, я свои тоже там брал
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1218247
Хорошие катки, на машине должны красиво смотреться :beer:
Но для меня сейчас более насущный вопрос - стойки. Подскажите, пожалуйста, какие лучше взять. И возможна ли замена только задних или обязательно менять все сразу?
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1218495
ну я про стойки у ся в бортовике написал все шо мог :) имхо каяба масло, насчет только задних - можно, но понту нет, да ты потратиш в 2 раза меньше денег, но разницы практически не почувствуеш, т.к. поворочиваеш ты передом, в ямы въезжаеш передом, сам сидиш тоже в переди как неваляшка...
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1218527
shep, +1
если менять, так уже всё. Тем более при покупке всех 4 амиков сразу, обычно делают скидку.
Мелочь, а приятно) Да и я уверен что передним тоже кирдык, как у меня, просто особо не заметно - привычка)
https://lanos.com.ua/topic/52066-garazh-elscepta/page/4/#findComment-1218912
