Масло в колодцах
Дорогие единомышленники,подскажите пожалуйста где можно купить алюминиевою крышку клапанов?????????? Заранее огромное СПАСИБО!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/52045-maslo-v-kolodtsah/
https://lanos.com.ua/topic/52045-maslo-v-kolodtsah/#findComment-1109638
Стоит ли заморачиваться? У самого возникла подобная проблема, при смене свечей обнаружил в 3-м свечном колодце масло... пока ограничился подтяжкой крышки.. дальше просто сменю прокладку + герметик.
https://lanos.com.ua/topic/52045-maslo-v-kolodtsah/#findComment-1109651
садить резиновую прокладку на герметик смысла нет! прокладка на герметике будет скользить как по маслу! в итоге ничего хорошего с этого не выйдет! никогда резину не сажу на герметик! надо просто купить хорошую прокладку типа елринг немецкую у неё даже резина на ощюпь не такая как у всех как бы липучка что ли! уже 4 на сто такую поставили не тичьот! единственное но это цена! порядка 200 грн в розницу! оригинал продают до 100 грн!
https://lanos.com.ua/topic/52045-maslo-v-kolodtsah/#findComment-1109776
садить прокладку на герметик смысл есть,главное чтоб на поверхностях не было масла (короче обезжирить).У меня на Нубире проявлялись потеки постоянно,две прокладки менял (одна из них оригинал gm)а через 2месяца масло немного сочилось,,,с герметиком уже год есжу и нет намека на масло.
Только герметик нужно брать хороший:самый дешевый красный в красном тюбике-не катит
https://lanos.com.ua/topic/52045-maslo-v-kolodtsah/#findComment-1109885
ну что сказать удачно получилось! на красный герметик согласен зло! но есть красный по елрингу там герметик класный как и серый! единственное что не всем помагает! а про оригинал я написал что всё равно текут!
https://lanos.com.ua/topic/52045-maslo-v-kolodtsah/#findComment-1109953
У меня 1,6, клапанная крышка на прокладке GM и казанском герметике. Уже больше 8 тыс. и тьфу-тьфу...
https://lanos.com.ua/topic/52045-maslo-v-kolodtsah/#findComment-1135291
