Чек появляется
Добро. С понедельника звякну,- договоримся. Щас немного занят.
https://lanos.com.ua/topic/52007-chek-poyavlyaetsya/page/2/#findComment-1113872
на днях заметил, что загорается иногда чек(при чем только на скорости от 100-120км), компьютерная диагностика, никаких ошибок не показала, то есть сохраненных ошибок нет... Мастер (я у него обслуживаю авто уже много лет), сказал, что проблема может быть в пропусках зажигания, может свечи плохие, или провода, я сказал, что свечи и провода новые(200км назад как поменял), он выключил свет в гараже, и погазовал немного... 2-3 ВВ провода, пробивали на корпус.. Сказал менять провода, а пока, снял металлические корпуса с проводов, поставил без них, чек больше не загорается... Провода брал не дешевые, хотя ХЗ.. были по 80 грн., 120, 160 и 200.. Взял за 160.... Так что "майтэ на увази"...
https://lanos.com.ua/topic/52007-chek-poyavlyaetsya/page/2/#findComment-1115596
