Влезет ли 40л баллон углекислоты в Сенс?
Баллон имеет длину 1400 мм. Кто-нить возил что-то подобное? Охота заранее знать, влезет или нет.
https://lanos.com.ua/topic/51976-vlezet-li-40l-ballon-uglekisloty-v-sens/
он туда нетока входит, но и выходит!!
но нужны помощники!
https://lanos.com.ua/topic/51976-vlezet-li-40l-ballon-uglekisloty-v-sens/#findComment-1108298
возил такой балон-складывал половинку заднего сиденья и все залазит.
https://lanos.com.ua/topic/51976-vlezet-li-40l-ballon-uglekisloty-v-sens/#findComment-1108310
Без откидывания спинки заднего сидения не влезет.
https://lanos.com.ua/topic/51976-vlezet-li-40l-ballon-uglekisloty-v-sens/#findComment-1108339
Денис Лев +1. сложить спинку - и лешего везти можно.
https://lanos.com.ua/topic/51976-vlezet-li-40l-ballon-uglekisloty-v-sens/#findComment-1108342
А вообщето углекислоту нужно возить только в спец.транспорте.... бо при остановке гаишником отмазаться будет не дешево.... :ay-yay:.... запрещенный груз... :sos:
https://lanos.com.ua/topic/51976-vlezet-li-40l-ballon-uglekisloty-v-sens/#findComment-1108414
ДАИ не дремлет.Но можно укутать -спрятать от посторонних глаз .Желательно подложить какой то ящик и распорки что бы зберечь резину кришки.
https://lanos.com.ua/topic/51976-vlezet-li-40l-ballon-uglekisloty-v-sens/#findComment-1108495
Спасибо за ответы! То думал, может поменьше баллон купить.
Вообще даже в голову сначала не пришло что гашишники могут наказать, теперь буду иметь ввиду. Насчет не жалко - оно то да, на газельсусе можно раз отвезти или два, а если заправлять регулярно, то не хотелось бы расходоваться на груз такси.
https://lanos.com.ua/topic/51976-vlezet-li-40l-ballon-uglekisloty-v-sens/#findComment-1110325
Вот только ошибси я, в первом посте. Сейчас вот смотрю, а 40л баллон таки 1755 мм, а те 1400 что я написал - так это 10 литровый. Вот оно что.
Нет, по другой ссылке:
Углекислотные баллоны бывают разные:
- на 40л.- 150см - около 65-70кг
- на 30л - 110см - 54кг
- на 20л - 90 см. - 40 кг.
Ладно, на месте разберемся, как всегда)))))
Змінено користувачем CKM85
https://lanos.com.ua/topic/51976-vlezet-li-40l-ballon-uglekisloty-v-sens/#findComment-1110330
  • 6 місяців потому...
Я металл возил нарезанный по 2 метра)))))
Но в салоне.
Ложиш в ноги переднего пассажира через задние двери.
Складываешь или раскладываешь пассажирское сиденье и 2метра входит и выходит легко.
https://lanos.com.ua/topic/51976-vlezet-li-40l-ballon-uglekisloty-v-sens/#findComment-1309919
в моем сене регулярно путешествует стандартный кислородный банон!!! :energy:
а еще трубы медь по два с половой метра влазит все прекрасно тока сиденье раскладываю!
https://lanos.com.ua/topic/51976-vlezet-li-40l-ballon-uglekisloty-v-sens/#findComment-1310052
