Не по-детски дрыгается двигатель(
Добрый вечер всем. Сегодня столкнулся с такой проблемой. На холостых оборотах(машина просто стоит на месте) все педали,рукоятка КПП,и видно,что капот тоже очень сильно вибрирует! Даю газу-понемногу пропадает,но разгоняется оочень медленно( И ко всему тому,проехав 15 км,почувствовал запах горелого в салоне... Еле до дому доехал-думал,только бы не загореться!
Что посоветуете,товарищи? В чем может быть проблема? Посмотрел-масло в порядке,тормозуха в порядке,охлаждайка только немного выше МАКС-уровня.
Ума не приложу :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/51973-ne-po-detski-drygaetsya-dvigatel/
Думаю,дело не в этом. Я заправился на 100 грн на Катрале(бенз всегда,вроде,нормальный был). Почти весь выкатал,а потом началось то,что я и описал(
https://lanos.com.ua/topic/51973-ne-po-detski-drygaetsya-dvigatel/#findComment-1108314
Друзья,помогите,пожалуйста! Очень надеюсь на помощь! :cry:
https://lanos.com.ua/topic/51973-ne-po-detski-drygaetsya-dvigatel/#findComment-1108680
Здесь помощь одна - на СТО, а то здеся щясс насоветуют. Дело не шуточное, если запах горелого в салоне...
А запах горелой проводки или запах горелого масла?
https://lanos.com.ua/topic/51973-ne-po-detski-drygaetsya-dvigatel/#findComment-1108779
Сам работал одно время на заправке катрал та что возле Успеха, но некогда на этих заправках не заправляюсь, :) .
https://lanos.com.ua/topic/51973-ne-po-detski-drygaetsya-dvigatel/#findComment-1108816
Если детонация, то возможно не работают два цилиндра. Может катушка зажигания накрылась. Но это один из вариантов. Лучше на сервис.
https://lanos.com.ua/topic/51973-ne-po-detski-drygaetsya-dvigatel/#findComment-1108852
Doc_UKR +1, коль запах горелого, советовать ничего не буду, ибо не профи, но у меня тоже были такие симптомы (дигатель троит - трусит всю машину, медленный разгон) 2 раза, только без запаха:
1) Вышла из строя свеча в 4-ом цилиндре.
2) Отходил свое 1-й (самый короткий) провод на свечу 1-го цилиндра. (когда снял присоску со свечи - сажа посыпалась)
https://lanos.com.ua/topic/51973-ne-po-detski-drygaetsya-dvigatel/#findComment-1108865
Не работают два цилиндра. Ничего сложного тут нет. Свечи, ВВ провода, модуль зажигания.
Запах горелого - скорей всего запах сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/51973-ne-po-detski-drygaetsya-dvigatel/#findComment-1109371
Добрый вечер! Спасибо всем,кто откликнулся! Прямо как в воду смотрели,господа! Сменил все свечи(поставил Bosch Platinum), высоковольтные провода,а также катушку зажигания-и все как рукой сняло! Двигатель теперь работает даже лучше чем работал до поломки! Цена вопроса - 780 грн :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/51973-ne-po-detski-drygaetsya-dvigatel/#findComment-1111834
"Господа" на Ланосах не їздять ! :joking: А для чого катушку міняв?
https://lanos.com.ua/topic/51973-ne-po-detski-drygaetsya-dvigatel/#findComment-1135695
а кто тогда ездит на ланосах? >:-]
https://lanos.com.ua/topic/51973-ne-po-detski-drygaetsya-dvigatel/#findComment-1136008
