Отключение магнитолы при постановке АВТО на охранну
нет вы не поняли, сигналка подает сигналы на устройство управления ЦЗ, а не сразу на актуаторы. так что закрытие дверей никак не скажется на магнитоле :)
Толи лыжи не едут, толи я ... недоганяю.
Вы предлагаете использовать модуль ЦЗ для упраавления поляризационным реле?
А что будет управлять модулем? Ведь у самого модуля тоже два входа: закрыть/открыть...
Может все же схему? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1138280
3,3 тис   1
Машина обычно находится в неохране, но с незаведенным двигателем минимальное время. Ну максимум 5-6 часов при серьезном ремонте или стоянке на пикнике, что при токе потребления реле 30мА никак не скажется на состоянии аккумулятора, поэтому можно смело использовать реле замкнутое вне охраны.
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1138354
тоесть если я в гараже не ставлю на охрану, то аккум быстрее сядет чем на охране????
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1138992
Зависит от подключения.
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1140672
3,3 тис   1
Сигнализация всегда вне охраны потребляет чуточку больше, не ставить в гараже на охрану никакого смысла нет. Правда и ставить тоже.... Ну если сделать такую схему для управления магнитолой, будет повод лишний раз клацнуть на кнопку. Кстати туда же можно запитать и прикуриватель и габариты. Иногда актуально.
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1140813
Сигнализация всегда вне охраны потребляет чуточку больше, не ставить в гараже на охрану никакого смысла нет. ...
Абсолютно не
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1141052
Ну и
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1141060
Сигнализация всегда вне охраны потребляет чуточку больше...
я бы сказал наоборот, особенно это касается сигналок с активной обратной связью...
Допустим таже Пандора 1870 в режиме охраны потребляет до 200 мА - работа передатчика. Однако это потребление импульсное и среднее потреблление составляет 35 мА, в режиме без охраны = 30 мА.
Остальное потребление зависит от подключения внешних допов к сигналке...
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1141081
...среднее потреблление составляет 35 мА, в режиме без охраны = 30 мА.
Другое дело, стОит ли экономить на лишних 5 мА, оставляя авто без охраны! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1141380
3,3 тис   1
Ну это ссылка на сигналки с КАН модулем, там специфика работы совершенно другая, им нужно постоянно сканировать цифровые линии, для этого процессор всегда маслает по максимуму.
В аналоге все проще.
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1141465
Когда такое пишем - не забываем про название темы :) и способе включения реле блокировки магнитолы...
А вообще тема такая уже существует и заезжена до дыр. Там даже всевозможные схемы включения были...
Просто данная тема по конкретной сигналке а не вообще о проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1141466
Ну это ссылка на сигналки с КАН модулем...
:rolleyes: Читать нужно внимательней! Не все, а меньшинство с КАН-модулем! БОльшая часть обычные!
https://lanos.com.ua/topic/51956-otklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-avto-na-ohrannu/page/2/#findComment-1141495
