Ланос 1,6 разрыв 1-го поршня
Пару дней назад что-то застучало в двигателе. Подъехал на сервис к своему мастеру. Он Сказал что гидрокомпенсатор стучит. Договорились через пару дней заехать на ремонт. Мастер сказал что аккуратно можно ездить. Проехав километров 100 (нужно было ездить по работе), что-то загремело в двигателе. Отбуксировав машину в сервис. до последнего надеялся на чудо. Но чуда не случилось. Разорвало первый поршень, погнуло клапана (4 шт), шатун. Блок в первом цилиндре весь в задирах, но можно под второй ремонт расточить.
Весь ремонт обходится (предварительно) около 6,000 грн.
Вопрос:
1. Почему это могло случиться. (15,000 км назад менял поршневую, прогорел 4-й поршень)
2. может есть смысл поставить новый или б/у двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/
Ремонтировать двигатель нет смысла,поедь на разборку и купи другой двигатель,желательно с небольшым пробегом.
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107746
И через сколько тысяч ему придется делать кап ремонт? Где гарантия что пробег родной или его не убил какой-то убийца?
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107747
Бери собой спеца,а тратить 6000грн я говорю,смисла нет. Пусть спец помяряет компрессию,вскроет крышку клапанов,обрати внимание на износ кулачков на распредвалах,все станет ясно. Как по мне другого выхода нет.
Проводить испитания желательно на двиге который еще не знят с авто.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107754
А сколько может стоять новый двигатель 1,6 16кл ?
Б/у начинаются от 4,500 грн. (с пробегом 150000 км и выше)
Змінено користувачем DJ Stas
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107755
Я даже незнаю где можно взять новый 1.6 16V. Но он поверь будет стоит дороже чем 6000грн.
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107760
В чем-то ты прав.Но за 5-6 тысяч грн я получу подубитый двигатель плюс переоформление документов в ГАИ. А за 6 тысяч (может даже чуть дешевле)я получу в принципе новый двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107762
Абсолютно не факт , ибо
:rolleyes:
А что говорят мастера которые 15 тысч назад его собирали?
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107774
Возможно брак пальца (микротрещина).
Некоторое время назад у меня были проблеммы с заводом авто и его работа на х/х. Все это сопровождалось детонацией. Может быть что брак в металле пальца после таких нагрузок (а ездил я так около недели) дал о себе знать. Это моя гипотиза
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107775
Гони от себя такого спеца...
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107776
для 1,6 150 тык не пробег, выхаживают по 400 нормально
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107779
У меня пробег 162,000 За год я уже второй раз попал на ремонт. Так что .....
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107787
DJ Stas,15ТЫСЯЧ НАЗАД ТЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,И САМ ВИДЕШЬ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.Б.у движки начинаются от 3000грн.Если я не ошибаюсь то сейчас на форуме продается движок 1.6.Бури б.у движок и в толковых мастеров можно проверить хон в целиндрах даже не розбирая его.
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107803
+1
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107813
А что такое ХОН?
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107865
А что такое ХОН?
Насечки на поверхности цилиндра,так называемая «хоновая сетка», которая помогает удерживать на поверхности цилиндра масло, так необходимое для смазки поршневых колец в процессе работы двигателя. Цилиндр после хонингования становится матовым, так как хоновая сетка имеет определенную глубину рисок и угол их наклона.
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107890
Да потому, что чем больше живешь в этом мире - тем больше понимаешь, что ломается все...даже Бентли и Мазератти....сам...видел :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107903
Компресия не показатель! при жоре масла из за масленой пленки компресия может быть нормальной хотя Вы правы если попадется б)у хороший двигатель то конечно б)у чем ремонт
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1107930
+100! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1108001
скорее всего что-то не правильно собрали,вобще не понятно ты пишеш что машина плохо заводилась,была детонация так надо было
сразу ехать и устранять неполадки а ты дождался:)
Да 6000т за ремонт это космос :shock:
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1108018
А сколько может стоить кап ремонт двигателя, если ставить оригинальные запчасти. Ну 5000 грн. Минимум.
Расточка блока, вкладыши коленвала и шатунов, новый шатун, 4 клапана, притирка клапанов,
прокладка ГБЦ и клапанной крышки около 500 грн стоит, работа по разбору и сбору двигателя. Это все стоит денег.
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1108054
Аргументируй
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1108093
А теперь включим мозги. Если неправильно собрали, он либо не заводится, либо неправильно работает, либо ломается \через несколько километров (сотен километров).
Двигатель в агрессивном режиме проехал 15 тысяч. Сборка здесь не причем.
По поводу почему я неделю тупил, когда машина плохо заводилась. ВРЕМЯ. Его не всегда достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1108100
А теперь включим мозги. Если неправильно собрали, он... ломается \через несколько километров (сотен километров).
Включаем мозги:
Если для Вас 15 тыс км. это большей пробег после капиталки, то наверно стиль уж очень агрессивный :oops:
Собственно я не пойму в чем проблема вопроса??? Двигатель благополучно угроблен и главное что сознательно... - теперь остается только или менять или ремонтировать еще раз.
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1108109
Включаем мозги:
Это не большой пробег, но это не брак его сборки. 15 тыс км двигатель по причине плохой сборки не отходит. Брак в работе вылазит либо сразу, либо на первых километрах (100-200, ну 500 км)
https://lanos.com.ua/topic/51955-lanos-16-razryv-1-go-porshnya/#findComment-1108113
