компресия 0
Уважаемый еще проверьте длину новых клапанов(потому что их делают кому не лень) есть вероятность что они длиннее ваших что стояли.новые клапана на 1 или 1,5 мм длиннее и как результат даже полностью сжатые гидрики не дают закрыться клапану короче проверьте длину нового клапана (как вариант). (со штангелем в руках и без фананизма)
тут все ок клапана одинаковые седла не посжаны полностью еслиб клапан был длинее согласен но они одинаковые. взяли еороче на 2мм поставили эфект тотже. когда ставим голову и не даем на ключа то люфт в рокере есть не малый но только дол на ключа все зажато.
Змінено користувачем Vasya_Psih
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/page/2/#findComment-1107902
Вы же проверяли манометром на датчике масла показало 5 атмосфер это нормальное давление масла.Причина в другом. а что такое вы написали поменяли МАСЛАКИ это что такое?Еще бы знать причина по которой ремонт двигателя затеяли?Зажать рокера может по причине неправильной установки ремня ГРМ .
масло отрожатели поменяли иза того что машына брала масло на в пускных клапанах были оборваны все кроме четвертого точнее не оборваны а такое впечатление что обрезаны опорными шаибами. все стоит ок
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/page/2/#findComment-1107926
Флуд приховав. Vasya_Psih, отримує попередження за порушення п. 2.6. Правил форуму.
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/page/2/#findComment-1107950
Как по мне , то похоже на троля......
если вы чайники в этом то тогда не парьтесь. Если нечем ответить по сути.
если людям нечем ответить по сути тогда пушай и не пишут!
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/page/2/#findComment-1107953
Ты не обижайся! А просто поменяй СТО. Чудес на свете не бывает!!!
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/page/2/#findComment-1107959
я не обижаюсь на какое СТО не суюсь все говорят такогобыть не может.
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/page/2/#findComment-1107962
Вася у Вас там в Днепре Сто на СТО мабуть надо сменить мастера.Мои советы к сожалению кончились.Я пас.
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/page/2/#findComment-1107982
+1.Если накосячил сам-помогают советы.Если накосячил мастер-помогает смена мастера!
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/page/2/#findComment-1107992
Может действительно не те клапана ? Может с 1,3 на 1,5 не подходят ?(я не про таврический двигатель, а про Ланос 1,3) Не может такого быть ? Мм туда-сюда, и пипец...(((
Сколько стоит ремонт ГБЦ, и сколько стоит б\у, никто не знает ? Может стоит не делать, а просто поменять на б\у ?
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/page/2/#findComment-1120374
