компресия 0
Ланос 1,5 поменяли маслаки заводить компресия 0 поменяли клапана гидрокомпенсаторы начало ломать рокера. Поменяли голову взяли б\у взяли новые клапана притерли взяли новый комплект гидрокомпенсаторов собрали заводить компресия 0 масла бежыт в место датчика масла поставили манометр на ключа 5 атмосфер много или мало незнаю клапана полностью не закрываются иза того что зажаты рокера вчем причина немогу понять может хтото знает? зарание спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/
Напишы более граматически,а то ни ком,ни крапок не поставил,понять нифига немогу.
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107704
извени я из села как могу так и пешу если нечем помочь не можеш то не флуди
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107707
Я тебя понимаю,и не флужу. Просто тебе кроме меня еще скажут, что не понимают того что ты написал.
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107718
чесно я не грамотен как могу так и пешу если ктото может помочь помогите!
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107723
Поезжай на нормальную СТО и пусть мотористы разберут и соберут двигатель. Очевидно, твой "моторист" очень сильно "накосячил". :energy: На мой взгляд, вращение коленвала не согласуется с вращением распредвала.
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107724
Самое первое с чего бы я начал ето правильно выставить метки распредвала и коленвала,наверное нарушена система газорозпределения.
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107748
думали метки не совпадают проверили все ок 1 поршень в верху по кулачкам на распредвале все ок просто клапана не дозакрываются до конца перекачаны гидрокомненсаторы может сильно большое давление масла? иза этого гидрокомпенсаторы и перекачуются может забит редукцыоный клапан сняли посмотрели все ок. еще говорят что в головке есть клапан когдато сталкивался в даной головке клапана нет!
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107756
А голову нафига меняли?
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107764
это глупий вопрос думали в голове каналы забиты голова наша украинская поставили польскую эфект тотже!
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107777
Где Вы видели польские,а тем более украинские головы?
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107781
Ну одни в польше , другие в украине , шо тут неясного :D
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107784
польксая голова литая а наша пресованая ват вчем разница. Нашу нельзя запоять а польшу можножно вот вчем исполнение если конечно не поседлу лопнула там гемора больше. Вобше вопрос не по теме! компресия то 0.
еси ты далекий от этого так и скажи а не смейся!
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107797
Просто дело в том что двигатель 1.5 никогда не производился ни в Польше ни в Украине.
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107801
гидрокомпенсаторы прокачивали перед установкой?
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107818
по повуду где их делают точно не знаю но у меня 2 ланоса один польша другой наш авто заз качество зборки разное движки визуально одинаковые но качетво деталей разное грубо скажем китай и оригинал.но всетаки мы начинаем уходить от первоначального вопроса!
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107827
да это не имеет никакого значения еслиб их не прокачали движок когда завелся они немного постучали закачалоб масло и все былоб ок тут вопрос в том что они сильно перекачаны! может когдато в этот дв игатель лились присадки и вот масленый насос дает сильно высокое давление но на насосе стоит редукцыоный капан который должен сбрасывать переисбыток давления но сним все ок!
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107835
имхо 0 может быть только при открытых клапанах, иначе ну хоть 1 но выдавило б...
трабла значит в голове
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107838
Кажется мне,что перекачанные компенсаторы здесь не к чему.
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107846
Вы же проверяли манометром на датчике масла показало 5 атмосфер это нормальное давление масла.Причина в другом. а что такое вы написали поменяли МАСЛАКИ это что такое?Еще бы знать причина по которой ремонт двигателя затеяли?Зажать рокера может по причине неправильной установки ремня ГРМ .
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107849
Двиги делали,делают в корее,а собирают в Румынии,Корее
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107850
Уважаемый еще проверьте длину новых клапанов(потому что их делают кому не лень) есть вероятность что они длиннее ваших что стояли.новые клапана на 1 или 1,5 мм длиннее и как результат даже полностью сжатые гидрики не дают закрыться клапану короче проверьте длину нового клапана (как вариант). (со штангелем в руках и без фананизма)
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107862
Согласен
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107891
как это не кчему клапана пеменяли про зинкировали притерли пролили простояла 8 часов все сухо.ну думаем логически чтоб не закрывался клапан должно быть усилие на рокер просто распредвал не даст такое усилие если не будет выжат гидрокомпенсатор. и рокера зажатые полностью рокер немогу сдвинуть ни на милиметор. какойто геморой других слов нет.
https://lanos.com.ua/topic/51953-kompresiya-0/#findComment-1107895
