вежливая подсветка
привет всем ланосоводам!
долга лазя по темам форума и черпая информацию я решил немного доработать схему вежливой подсветки.
суть в чем! дело в том что имея у себя подсветку замка зажигания, подсветку ног, подсветку низа дверей, ручек и т.д., возникает вопрос а зачем оно мне все это днем?, вот и решил я добавить в схему фотореле.
принцип работы: при наступлении сумерок, (ну или кто как отрегулирует) отключается фотореле чем в свою очередь включает вежливую подсветку. при открытии дверей плавно загорается подсветка ног и замок зажигания. при закрытии дверей подсветка продолжает гореть около 10 сек. а потом плавно тухнет. если в момент горения подсветки включить зажигания то минуя задержку схема плавно погасит подсветку.к контакту "другие устройства" можно подключит, конечно через концевик двери, подсветку ручек и дверной карты(минуя подключения к основной системе подсветки), так как днем сей девайс не особо нужен.
вид собранной схемы
PS фотодиода я не нашел, по этому пришлось делать с фоторезистором хотя изначально схема шла с фотодиодом.
и еще испытания проводил со светодиодной лентой метровой длины. при настройке схемы желательно подключать непосредственно элементы которые планируются устанавливать, дабы получить оптимальный эффект.
https://lanos.com.ua/topic/51944-vezhlivaya-podsvetka/
Задумка супер есть все.Просто насколько надежен дримет?Будет ли выпускаться массово ?
https://lanos.com.ua/topic/51944-vezhlivaya-podsvetka/#findComment-1108003
нет в массы выпускать не планирую, хотя по времени сборка заняла часа 4 вместе с перекурами и :beer: ну а если какая то фирма будет выпускать то флаг ей в руки! а по поводу надежности пока не знаю потому что еще не установил... так что о этом по позжа отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/51944-vezhlivaya-podsvetka/#findComment-1108465
На вскидку - узел фотореле чересчур примитивен. Во первых температурной стабилизации никакой, порог переключения будет сильно плавать в зависимости от температуры. И во-вторых, - нет гистерезиса. Переходной период между "светом и тьмой" получается растянутым во времени, все это время реле будет колбасить. В общем самое простое - нужно добавить триггер Шмитта.
И кстати, как минимум 100мА к постоянному потреблению эта схемка добавит. Надо ли оно?
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/51944-vezhlivaya-podsvetka/#findComment-1108493
Да уж....
Схема особым изыском не отличается, но как вариант для страждущих плавного затухания возможен.
https://lanos.com.ua/topic/51944-vezhlivaya-podsvetka/#findComment-1108702
я с тобой согласен, и тем более если я выложил схему это же не значит что ее нельзя критиковать и уж тем более дорабатывать!
приветствуются любые доработки... к стати еще бы хотелось добавить в эту схему момент когда выключаешь зажигание она так же приводилась в действие, а при выходе из машины и постановки на охрану тухла минуя задержку, у кого какие соображения?
https://lanos.com.ua/topic/51944-vezhlivaya-podsvetka/#findComment-1108756
предложение в студию... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/51944-vezhlivaya-podsvetka/#findComment-1108762
Обе собирал, обе работают.
https://lanos.com.ua/topic/51944-vezhlivaya-podsvetka/#findComment-1114199
