Проблема вот в чем... Приказали долго жить стоп сигналы. Вместе с ними пропало освещение салона. Полез к предкам, предок заменил, освещение появилось, стопы нет. Полез к "жабке"... Перемыкание контактов результата не дало... тестер показал на разьемах напряжение 13В, когда подключил лампочку - не работает ( под нагрузкой значит не работает)...
Подскажите пожалуйста поточней откуда запитывается "жабка", как проверить или что делать дальше...
Если подобная тема была киньте ссылку - буду очень благодарен)
https://lanos.com.ua/topic/51929-ne-rabotayut-stopy/
https://lanos.com.ua/topic/51929-ne-rabotayut-stopy/#findComment-1107486
У меня в практике был 1 случай, когда я искал неисправность и в жабке и в проводке, а оказалось, что сгорели вместе все 3 лампочки!
https://lanos.com.ua/topic/51929-ne-rabotayut-stopy/#findComment-1107516
Спасибо за схему) я с ней с утра пораньше сегодня уже успел познакомится и найти неисправность)
Во-первых оказался плохой контакт на одной из клем предохранителя (где напряжение снимается и уходит к "жабке", поэтому под нагрузкой лампочка не горела... Контакт был востановлен - на жабу + пошел...
А вторая часть проводки ( с жабы к лампочкам) звонится на масу... то есть провод замкнут... Проблема временно решилась проложением другого провода к лампочкам, а там будет видно)
Так же большое спасибо всем тем кто непомог ничем и пришлось разобраться во всем самому)))
НАверное ваш случий перегорания 3-х лампочеггг сразу уникальный))) Но как говорится с чем черт не шутит))) в жизни все бывает)
https://lanos.com.ua/topic/51929-ne-rabotayut-stopy/#findComment-1108061
