Бере Масло
Доброго вечора.У мене є така проблемка:купив (ЛАНОС 1.5 2005р.випуску),минулого року,наїхав 22тисячі км. і почало брати масло! Що робити? Чи є які присадки? наперед дякую!
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/
Масло по гуше ну и на СТО не мешало бы заехать ! присадки врятли помогут !
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107057
Сколько берет? Если около 1л на 10 000 км то это нормально.Еще зависит от вязкости масла и его производителя.
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107065
Бере 1л на 5 000км. масло заливав Кастрол магнатек 10в40
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107074
выкрути и посмотри свечи,.Если в масле-замена сальников. Хотя с таким расходом масла не исключена что кольца умерли
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107080
Який загальний пробіг?
Розхід великий...хіба машина часто на трасі їздить і даєш на ній 120 км/год і більше...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107081
Росхід великий...хіба машина часто на трасі їздить і даєш на ній 120 км/год і більше...
Пробіг 118000тис.по трасі їзджу часто буває і більше 120 км/год, чи є присадки ???????
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107098
на нормальном движке не может быть такой расход масла, даже если ездишь 140 км/ч по трассе.
Если планируешь еще долго ездить на машине-перебери движок по минимуму (сальники, кольца и вкладыши).
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107103
спасибі. . . . . .
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107118
Пробіг не великий, думаю в двигун ще рано лізти.
Попробуй проїхати 5тис км. на нормальній швидкості (не більше 120км/год), подивись який тоді буде розхід.
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107120
Справа в тому коли купляв то могли скрутити спідометр,купляв минулого року В ФРАНКІВСЬКУ
Змінено користувачем Roman G
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107132
У меня было такое.... подброс колец
и ремонт головки проблемму свел к 200 грм на 10000 тыс
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107372
В мене брало 1 літр масла на 10 тис коли циліндри були розбиті..
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107517
Если допустить, что пробег реальный и не отматывался, то попробуй сменить Кастрол на другого производителя. На Кастрол сейчас много жалоб, потому как много подделок. В любом случае, нужно начинать со смены масла, а в двиг лазить всегда успеешь.
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107531
Почему есть масло должно уходить на скорости свыше 120?
У меня 3 000 км после замены, и уровень под мин.
Пробег 104 000 км
Масло Арал 5В40
Скорость часто выше 120 км\ч
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107606
Я думаю волноваться не стоит. 1 л на 5к вполне нормальный расход при таком большом пробеге.
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107611
поменяй кольца и маслаки если машыну брал для себя. снимеш голову глянеш может надо поменять клапана это вскрытие покажет. если будеш лить присадки потом может появиться много других проблем.
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107688
в мануале к лани стоит цифра 0,3л/на 1000км - допустимый расход масла
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107692
Как по мне то лучше сменить масло, Кастрола нет на Украине нормального, только у официалов можно достать
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1107765
А на яке масло змінити ?
Спробуй ELF. Я його в свою машинку заливаю вже 100тис. на ньому пробігала, масло не доливаю, бере від заміни до заміни.
Доречі на форумі є наша гілка
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1108127
ЯКЕ САМЕ ЕЛЬФ ? ? ?
ELF Competition STI 10W-40
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1108196
Раніше заливав кастрол. Тепер Esso Ultra 10W-40. Масло супер.
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1108227
И главное не на базаре покупай, а лучше в нормальном магазине, АТЛ например, не знаю какие у вас там есть магазины. Посоветуйся с одноклубниками кто где берет проверенное.
Змінено користувачем alexgalchenko
https://lanos.com.ua/topic/51923-bere-maslo/#findComment-1108484
