Проблемы с акустикой
Сегодня появилась непонятная проблема. Ехал слушал музыку (громко) позвонил телефон, нажел на паузу во время разговора был слышен небольшое рыпение в левом твитере но я непридал этому значения отжал паузу но звука небыло, переключил на радио, и всеравне неодна колонка не играла. но какоето непонятное рыпение в твитере было. Выключил магнитолу включил вновь заиграло. Но, буквально через 30 сек звук пропал и после повторного выключения и включения небыло звука. Доехав до стоянки позвонил знакомому говорит что мог выйти из строя или подгореть усилок в магнитоле. После разговора, снял панель и поставил заново включив магнитолу все заработало и звук непропадал звук на максимум давал но стало нормально работать. Но потом мельками раз замечал небольшое рыпение в твитере при паузе но отжав паузу звук был и все норм вроде. Магнитола
Сижу и думаю, что может стоить магнитолу отнести к специалистам или может посмотреть на проводку к динамикам, или забыть и не придавать значения. (4 дня назад установил компонентную акустику JBL). Посоветуйте как поступить ибо иногда лучше заранее предотвратить потенциальную поломку?
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/
поломка нету.
это пакеты вч сигнала запроса трубки модулируется на проводку идущую к твиттеру и воспроизводятся пищалкой. при воспроизведении с радио эти шумы маскируются звуком с источника сигналов поэтому не слышны.
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/#findComment-1106738
Сори за необразованность. Но если можно словами для чайников обьеснить тоже. :)
Я так понял что это было из-за телефона из предыдущего комента). Но когда разговор закончился. Паузу отжал звука не было. Тел. кинул на заднее сидение выключил и включил магнитолу звук появился на 30 сек потом пропал. Выключил маг доехал до стоянки и снял панель,включил потом и все заработало.(рыпения, что были в твитере были не такими как обычно если нажать на вызов и поднести мобильный к любому динамику) Было рыпение иного типа, ели слышное.
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/#findComment-1106949
По поводу того, что выше написано - есть подозрение на короткое замыкание провода, идущего на динамик (иногда клемма динамика коротит на металл двери когда перетирается изоляция на ней). Нужно искать в цепи канала, в твиттере какого было репение. При этом на магнитоле срабатывает защита, магнитола работает, а ее усилок отключается для предотврещения его выхода из строя. Когда ты его вырубил - защита снялась и возможно в процессе езды коротыш ушел. Потом со временем снова коротнуло и снова защита сработала. Еще может перетереться изоляция пучка проводов, идущих на магнитолу - там, в глубине шахты есть металлическая хрень какая-то (точно не знаю что, только нащупывал), об нее может протереться любой провод, если он плохо изолирован (у меня такое было, но не провод звука, а один из силовых проводов, в результате чего горел предохранитель на часть света и подсветку приборов).
Это - один из возможных вариантов, а телефон и пауза - стечение обстоятельств.
Змінено користувачем Guardian
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/#findComment-1107157
Спс ответ ясен буду искать где коротит. Вот только проблема то в том,что 4 дня как провел новую проводочку кинул толстые кабеля на звук. Есть еще такой вопросик. У меня есть скрутки (просто в дверь провод с кросовера тянуть нехотел заново у меня там уже лежал норм. толстый провод) у и еще в подобных местах. Так вот как лучче скрутки зделать? Клемы покидать или просто скрутить хорошо и изолентой изолирывать или паять ? Если клемы то зажимать или паять ?
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/#findComment-1107236
Ну понятно, проблема возникает часто после каких-то переделок, так что ищи коротыш на кабеле того канала.
Насчет пайки, скруток или обжима - тут много мнений. Как по мне пайка - это наилучший вариант, ноу каждого соединения есть свои минусы - пропаянные места тоже имеют свойство окисляться, если например кислотой злоупотреблять. В клеммах тоже часто контакты отходят. Для акустики думаю не стоит заморачиваться и качественных скруток будет достаточно. Только все обязательно хорошо изолировать, самый лучший вариант - это термоусадочные трубки, они в отличие от изоленты не имеют свойства пересыхать или промерзать. И обязательно просмотреть места возможных замыканий на металл - в этих местах провода дополнительно заизолировать! И естественно все провода хорошо подвязать чтоб не болтались, желательно стяжками. Самое безобидное от плохо закрепленных проводов - это неприятные звуки и трески на ямах от их стука по пластику или чему-либо.
P.S. Почитай правила форума по поводу многократного цитирования, а то будешь бит модераторами :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/#findComment-1107260
3,3 тис   1
Лично я категорически против пайки в авто - было много негативных моментов, но на звуковых соединениях таки всегда паяю - разница слышна.
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/#findComment-1107460
Оффтоп, сорри:
Слышал проблему скруток в жгуте под капотом ? По-моему пайка в этом случае - это единственный метод борьбы с зависанием оборотов хх.
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/#findComment-1107464
3,3 тис   1
У меня за 10 лет ни одной жалобы на скрутку не было. Может не доезжают, стоят где? :)
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/#findComment-1107659
Сегодня общался с одним человеком в сто он занимается установкой акустики магнитол и т.п. Сказал, что пайка не очень хороший и правильный вариант, ибо олово плохо проводимый материал и посоветовал или хорошие клемы найти или скрутки с термоусадкой. Вот решил поделится инфой насчет пайки. Правда я сомнительно ему верю, ибо его брат когда-то мне настраивал ГБО на слух на первых этапах. Говорил "да я с ГБО 20 лет работаю". Такого мне накрутил, что машина ехать перестала нормально. :)
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/#findComment-1108453
а я сначала делаю скрутку, потом беру отламываю от клемки мамы или папы (какую не жалко) саму часть, которую обжимаешь.
её одеваю на скрутку и обжимаю! потом натягиваю термоусадку и разогреваю.
мне так спокойнее за скрутку :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/#findComment-1108506
3,3 тис   1
Да скрутку то сделать не проблема, но на поверхности провода, соединенного только механическим путем всегда присутствует оксидная пленка. В обычных цепях автомобиля этой пленкой можно пренебречь, но в звуковых она уже начинает сказываться, особенно это касается межблочников и акустических кабелей для ВЧ. Кстати обжимная клемма этим тоже страдает, поэтому клеммы в акустических проводах желательно тоже пропаивать после(или вместо) обжима.
https://lanos.com.ua/topic/51903-problemy-s-akustikoy/#findComment-1108511
