плавность в сцеплении
Всем доброго вечера. В октябре 2011г.купил Ланоса 2007г.в., 1,5 поляк, пробег 75 000км. Столкнулся с такой проблемой: при переключении передач машину подергивает. Это бывает в разных ситуациях: при повышенной передаче -дерг, при пониженной-своего рода хлипанье. Вобщем-то нет плавности. Сначала грешил на то, что нужно привыкнуть к сцеплению (до этого был ВАЗ 2109), уже достаточно времени-то прошло, а вот все-равно чувствую что-то не то...Педаль сцепления отпускаю плавно. Мастера на СТО говорят, что это демпферные пружины на диске ослабли - поэтому менять сам диск. На форуме много чего прочитал, но так и не нашел конкретного ответа на свой вопрос. Просьба, поделитесь своими советами.
Заранее, благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/51902-plavnost-v-stseplenii/
такая же фигня, грешу на сцепление и еще коробка подъизношна там чуть- чуть,там чуть-чуть вот и результат. :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/51902-plavnost-v-stseplenii/#findComment-1106743
Была такая же фигня до сегодняшнего дня, вылечил заменой сцепы, диск был стер до заклепок.
https://lanos.com.ua/topic/51902-plavnost-v-stseplenii/#findComment-1106746
Не могу понять, разве такой пробег для сцепления это норма что-ли. Обычно 100-120выхаживают. Или я ошибаюсь?
https://lanos.com.ua/topic/51902-plavnost-v-stseplenii/#findComment-1106751
А обороты при переключении какие? у меня подергивается из-за того, что при переключении 1-ой и 2-ой передачи обороты 2000 об/мин.
https://lanos.com.ua/topic/51902-plavnost-v-stseplenii/#findComment-1106770
Так в том-то и дело, что переключаюсь на 2-ю на 20км (2700-3000) и стараюсь переключаться на остальные скорости при оборотах около 3000
https://lanos.com.ua/topic/51902-plavnost-v-stseplenii/#findComment-1106772
я еще тут думаю, может это что-то в топливной системе? например ДПДЗ неправильно работает или что-то другое?
https://lanos.com.ua/topic/51902-plavnost-v-stseplenii/#findComment-1106776
а какой пробег у тебя был перед заменой? какую сцепу поставил (фирму)?
https://lanos.com.ua/topic/51902-plavnost-v-stseplenii/#findComment-1106808
115 000 км, поставил вот такое VALEO PHC DWK-004. Моя тема есть в ветке, посмотри 5 или 6 про вилку сцепления, там и фото есть, что было и какое поставил, проехал на нем только километров 100. Думаю очень мало для субъективного мнения. Но что приятно, по утрам шкреботание исчезло. А то что 75 тысяч, так люди по 2-3 выжимных поменяли за этот срок, может часто держешь педаль выжатой сцепления?
А подергивание, типа колбасенье почти исчезло, но это думаю того что не привык к новому сцеплении. У меня диск был конкретно подпален.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/51902-plavnost-v-stseplenii/#findComment-1107751
вопрос решен заменой сцепы. Спасибо всем за дельные советы. Всех с наступающим Новым ГОДОМ.
https://lanos.com.ua/topic/51902-plavnost-v-stseplenii/#findComment-1117620
Какое сцепление установил?Прозводитель,модель?
https://lanos.com.ua/topic/51902-plavnost-v-stseplenii/#findComment-1119862
