Приёмы экономичной езды на газу (ГБО-2)
Каковы приёмы экономичной езды на газу ?
Верен ли тот факт, что экономнее будет сбрасывать газ нежели переходить на нейтралку ?
Ведь система подачи топлива совсем не такая.
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/
На рабочей шкоде комп показует при накате на нетралке расход в два раза больше чем когда стаит на холастых, а на накате на скорасте показывает 0.
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106236
А как комп понимает, что ты едешь на газу , а не на бензе ?
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106240
Тоже интересует этот вопрос. Где то читал, что на газе 2-3-е поколение катится на нейтрали экономнее, нежели на передаче. Кто может подтвердить/опровергнуть сей факт
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106249
с форсунок считывает обьем проходящего топлива
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106259
При ГБО-2 газ не проходит через форсунки
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106262
а через что он попадает в камеру згорания????
Через впускной коллектор вместе с воздухом (ГБО-2)
Змінено користувачем 24MAY
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106272
Точно. Но в книге по ланосу гдето написано что на нейтралке котится нельзя (перегриваеться какойто датчик(не помню какой)и может выйти из строя)
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106277
ГБО-2, это по сути тотже карбюратор,смесь топлива с воздухом смешиваеца в воздушном колекторе, Стало быть-экономии нет.. (речь идет о газе,второе поколение))
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106294
экономии нет в смысле если катиться на передаче?
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106296
Да,на передаче,Также как и на карбюраторном двигателе,всегда выключают ,,скорость,,и накатом на нейтрали.
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106300
Не всегда...
На карбе СОЛЕКС, например (у меня на 9-ке стоит с рождения), выгоднее катиться на передаче, т.к. в карбе есть ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода).
так вот система экономайзера отключает подачу топлива и бенз не жрется, точно так же, как и форсунки вырубаются, при езде на передаче с горки.
Так что с карбом тут сравнение не очень... :blink:
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106336
Не всегда...
Да, согласен, и знаю об этом.. Но речь идет о работе на газу,(в данном случае ГБО-2))и экономии на газу, ..Газ ведь не поступает через форсунки,как в ГБО-4,ну в общем суть понятна, А я не утверждал ,а просто привел как пример,что ГБО-2,это своего рода как кабюраторный двигатель получаеца, воздушногазовая смесь смешиваеца непосредственно в воздушном колекторе ( ну или как его точно назвать)..
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106364
Десь бачив схожу тему, але вже не згадаю де. Так от там один добрий чоловік проводив заміри при їзді весь час на передачі і при їзді з нейтралкою. Однозначно вийшло, що їздити з нейтралкою вигідніше. Ну і по своїй машині знаю те саме. Коли зимою по місту їздиш з постійно увімкнутою передачою витрата десь на 1,5-2 л більша.
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106405
При эксплуатации автомобиля с ГБО-2 в целях экономии целесообразно пускать автомобиль накатом, но это вырабатывает определенную привычку, и потом зимой по гололеду тоже пускаешь автомобиль накатом - а это уже опасно.
Сам ездил довольно длительное время на таком автомобиле и много экспериментировал. Экономию ощутил после прошивки ЭБУ 2-режимной прошивкой (Спасибо Евгению Никольскому). Точнее ощутил не экономию, а улучшеную динамику автомобиля, вследствие чего немного закрутил винт жадности. Расход у меня в городе был порядка 10,7 л/100 км. (с учетом резины 185/65-14, а также с учетом динамики не хуже чем 95 бензин), на трассе в режиме 100-120 км/час около 7-8 л/100 км. Использовал свечи Денсо W20TT.
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106634
Ну вот один в один как у меня. Даже расход.
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1106958
А кто скажет, будет ли экономия, если по трассе идти не 100-120 км/ч, а на 5 передаче в пределах 2000-2500 оборотов, где-то 70 км/ч (с ГБО-2 естественно) ??
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1108649
Конечно будет! Ровно 1 год назад я ехал в Киев при ужасном тумане (я думаю все помнят какие туманы были) и ехал со скоростью до 80 км/час, а то и меньше. Постоянно ехал на 5 передаче. Я приехал к знакомым в Киев, на след. день наездил около 100 км по Киеву, и еще на след. день перед отъездом заежаю на заправку. При пробеге 435 км мне в баллон влезло 32 л. отсюда средний расход 7,4 л/100 км, хотя при езде по трассе 100-120 км/час расход около 8 л/100 км.
https://lanos.com.ua/topic/51886-priyomy-ekonomichnoy-ezdy-na-gazu-gbo-2/#findComment-1109266
