Какой поставить диод, что бы свет в багажнике горел от открытея его же
Собственно, свет горит в багажнике при открытии дверей-капоте. Читал по бортовикам форумчан что ставят диод, но какой нигде не написано. Может подскажите какой диод (марка) и как-куда его правильно поставить что бы горел свет в багажнике только при его открытии. Спасибо, думаю будет онтересно многим.
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/
Любой диод подключенный к плафону багажника.
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1105885
Замените ламповку на светодиод и багажник можете не закрывать в течении скока Вам надо.Ламповка шо буржуй жрет напругу с аккумулятора ток потребления 0.75А.Так же рекомендовано заменить в салоне ненажерлыву ламповку на светодиодную.Желательно брать с шестью светодиодами на одной панельке.Раньше стоила в магазине 15 гривневых.Зачем Вам диод куда то тулить себе хуже делать.Проверенный или правильней проторенный путь уже форумчанами действуйте с утреца в магазин за светодиодами.
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1105911
15 где такие лампы? Был на радиорынке парили по 30 минимум
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1105932
Взагалі вони так і коштують.
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1105960
народ, в седане не должен гореть свет в багажнике при открытии дверей.... только в хэтчах... странно...
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1105961
3,3 тис   1
Да че тут странного, скажите спасибо установщикам сигнализаций из укравто
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1105976
Именно так!
Полностью согласен!, да еще в хече отдельный выключатель возле плафона багажника ставят ( даже с завода).
По лампочкам есть отдельная тема. Из личного опыта - менять лампы и в салоне и тем более в багажнике на светодиодные однозначно есть смысл. Даже если они по 30 грн. Заменил и забыл о потенциальной возможности разряда аккумулятора из за нерабочего концевика.
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1105994
... думаю будет онтересно многим.
интересно будет если концевик в замке смазать, он иногда окисляется и замыкает.
у меня было акум за 4суток посадил
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1106046
Оленевод
Таки да, сига от Укравто.
Не концевик все нормально, просто через :ass: поставлена сигналка, когда накоплю денег поеду Оленеводу ставить.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1106066
Оленевод
Ну только хоть предупреди человека заранее :)
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1106143
ну чего - у меня ставилась на укравто, на довольно не хвалёной "кольцевой". т.т.т. конечно, но всё работает как часики....
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1106355
3,3 тис   1
То тебе ученик попался, не научился еще :D
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1106436
Совет!!! светодиод важно правильно вставить потому как в нем есть + и -. Один мой знакомый уже с матами шел в магазин возвращать светодиоды мол один горит а второй нет. чтобы было еслибы я ему не объяснил можно догадаться.
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1109971
Бесспорно интересный факт ??? :-|, кто то круто рассказал :D
https://lanos.com.ua/topic/51864-kakoy-postavit-diod-chto-by-svet-v-bagazhnike-gorel-ot-otkryteya-ego-zhe/#findComment-1110559
