У меня проблема такого рода стали очень тугие тормоза на СЕНСЕ.Думал колодки стерлись купил поменял не чего не изменилось.Сегодня был у мастер тот сказал что вышел из строя какойто типа "воздушный клапан" но там же тормоза гидравлические.И я не знаю в чем может быть причина.Кто знает потскажите я в растеряности.... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/51861-tormoza/
Это обратный клапан на вакуумном усилителе,видимо не держит.
https://lanos.com.ua/topic/51861-tormoza/#findComment-1105913
Уважамый перед включением зажигания нажмите та тормоз и заведите машину если педаль чуток провалится у Вас отличные тормоза если нет накрылся Ваш вакуумный усилитель это такая большая черная кастрюля под капотом бросается в глаза сразу если еще и грязная в добавок.Удачи в ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/51861-tormoza/#findComment-1105919
Клапан пластиковый и не ремонтируется-купить новый.
Проверка-
На картинке номер 5
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/51861-tormoza/#findComment-1106507
Сегодня завел машину при этом педалб тормоза ушла вниз.А обратного клапана у меня нет там прямая шланга с вакумного усилителя к инжектору.Может из за того что тормозные колодки не претерлись?Мастер сказал что может главный тормозной цилиндр накрылся.Я уже не знаю подскажите. :sos:
https://lanos.com.ua/topic/51861-tormoza/#findComment-1106566
