Срок (пробег) службы коробки SENS
Вопрос простой, у кого сколько прошла коробка, Сенса?, и если можно причину ремонта.
Мелкий ремонт, (без снятия КПП) не учитывать :)
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/
61 к с хвостиком
пока не ремонтировал, влил хадо 2 тюбика.
Кста че там ремонтируют в основном ? в плане гудения, и сколько стоит?
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105479
120тык , пока еще не ремонтировал
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105493
В мене поки пробіг не великий 40 тис., З гулом 5-ї передачі частково поборовся з використанням трансмісійного синтетичного масла Бізол(маде ін Германія ніби), ще через сапун 150гр шприцом долив, проїхав 10 тис після заміни, політ нормальний(передачі краще вмикаються і гуде коробка менше).
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105495
90000 км на нейтралке воет и тарахтит. Также воет на 2 и 3 передаче. Первая выключается плохо, присутствуют удары при включении 2 и 3 передачи. Предыдущий хозяин делал кап ремонт на 70 тыс, что делалось не знаю. На 78 тыс из-за очень плохого включения 5-й делал капиталку. Были поменяны дифференциал, пара 5-й передачи, гора подшипников и еще что то не помню. Готовлюсь к замене на КПП от ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105542
152 000 спочатку побило сателіти, після першого ремонту через тиждень замінив головну пару
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105619
ну точную причину не помню, но коробка у меня менялась на 6 000 - 7 000. заменили по гарантии.
щя катаюсь нормально. токо вторая иногда включается иногда плоховасто. уже 24 400 км
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105624
на 60 000 км разлетелись сателиты и подбили главную пару.
Заменили сателиты, главную пару и за одно подшипнички с маселком. Ремонт стал 2500грн за ВСЕ. Из-за тупости мастеров коробку снимали 4 раза,пока не догадались, что рокот издавала слегка подбитая главная пара.
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105641
На 40 тысч развалил диф , сателиты порвал , сам виноват , сильно люлей навалил, ремонт стоит 1000 грн зч+работа, больш никаких траблов не было до 93 тык . потом продал ...
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105651
Сегодня решил отдохнуть от руля - оставил машину дома, поехал попуткой, остановился ланос, мне стало немного легче после поездки :) потому что у меня гудит вродь немного - но у него О_О - это ппц, 26 тыщ мельком я увидел на одометре. И он, как мне показалось, считает что это нормально, я ничего ему не говорил, но то как он включает передачи меня тоже немного ошарашило, 5ю включает на 100 - 110 км/ч - не сильно ли это много ?
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105664
Я включаю 5-ю на 65-70, потолок 80 бо иначе мотор "орёт". Вчера говорил с чуваком на ланосе 1,6 (коробки-то одинаковые) - у него тоже самое.
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105699
Аналогічно. Після 120 км/год хочется 6 включити а її немає... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105710
какраз самое "то" для двигателя и коробки...вот переключаться при менее чем 70-80км/ч - это нагрузка на двиг, коробку....
я под настроение на 3ю при 80-90 перехожу :joking:
по теме: моя коробка прошла 173 000...потом ...перетёрло,или лопнула пружинка сухариков синхронизатора, заклинивание обломком пружинки шестерни на валу (ничем так и несмогли снять...выброси всё в сборе) вывернуло подшипники, перемолотило пол коробки :shecry: ...само состояние зубьев шестерен (за исключение выбитых и выкрошеных) было просто бомба :verysad:...выроботки "0" :verysad: ..видать ХАДО постаралось...
повторная розборка была гдето на 200 000 км..но тогда просто оборвало пластиковый привод датчика скорости (кстати всего обрывало раза 4- 5 на протяжении гдето со 150 до 200 000км..прошлые разы удачно - мог достать обломок)...роскололи, достали обломок...на сегодня пробег 267 000 км...бегает :wink:
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105720
хмн. 5-ую включая как в книжке написано. 80 км пятая хлоп. педальку нажал и еду 90 - 100 км. больше не вижу смысла ездить.
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105761
Товарищ разбирал на пробеге ок 50-60 тыс, меняли дифф и что-то еще. У меня с 45 тыс стучит и воет, сначала на 120, потом на 80, теперь на 60-70. Подшипники какашечные...(( Сейчас пробег ок 100 тыс, пока туда не лазил
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105837
Моя на сегодня набегала 117 с копейками. Ещё не вскрывалась. Но не так давно появился стучёк при движении по прямой под нагрузкой. И так же иногда похрустывает при поворотах (звук похож на неисправный ШРУС). Грешу на дифференциал. Но не уверен... <_< Может всё-таки наружный ШРУС,но блин летом менял пыльники и на мой взгляд гранаты в идеале... Х.з. вобщем :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105917
привет . слушай а ты не подскажешь почему вторая скорость вкл. туговато ? { я тебя видел в нашем кооп."Жигули"} и даже в моем ряду . пиши в личку
Змінено користувачем BAIZ
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105925
250 000 прошла до кап.ремонта, 20 000 прошла после капиталки, вот уже очень просится менять синхроны 1,2 и 3 передачи (но ездить ещё можна),,,, ну а так мелкий ремонт - это замена масла, замена сальников по необходимости (люблю погпнять, так частенько сальники и вылитают с полуосей)
кстати, чтобы на 5передачи коробка не пела (такаяже хрень на ВАЗах, Москвиче 2141, Таврии, и на Ланосе), нада масло заливать выше уровня дета на 200...300 грамм, хорошо тем у кого есть щуп мона через него долить, а у кого нету, то нада поддамкратить одну сторону и эбатся доливать больше чем нада через заливное отверстие.
Змінено користувачем maloyyyy
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105967
А вот с этим может получиться прикол. У себя поддомкрачивал достаточно высоко левую сторону машины,заливал масло,пока не начало выливаться,закрутил пробку. А когда опустил машину на землю))),ради интереса решил проконтролировать уровень и тут шок :shock: Масла не хватает! Пришлось ещё доливать на стоячей на ровной поверхности машине!
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1105997
100 тыщ, ничего не делал.
масло кастрол ТАФ-икс синтетика.
То что сверх уровня пробки залито серез сапун (грамм 300).
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1106088
По мозгам 180 тыс. разбирали коробку 2 раза, страшно выла главная пара, первый раз не выяснили. Все вышло в 2500 грн.
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1106599
На 120 тык. загудела на 3 передаче,причина была кажется в диске сцепления,посыпались пружинки на ступице.Коробку перебрали для профилактики, поменяли некоторые подозрительные подшипники.На 170 тык уронил обломок шестерни привода спидометра,пока пытался вытащить,сдвинул из облюбованного места и попало на шестерни начало перемалывать пластмассу.Поехал сразу на переборку КПП,позабивало пластмассой отверстия по которым подводится масло к подшипникам шестерен,начало подплавлять пластиковые сепараторы,повело.Сателитные шестерни заменили для профилактики.Общался с мастером,по его наблюдению ресурс КПП где-то 200тык,после этого пробега приезжают на повторную переборку.Мастер кстати на КПП Таврии,СЕНС специализируется,с СТО многие механики не хотят связываться с переборкой КПП и после снятия приносят ему,за день бывает по несколько штук.
Сейчас пробег 263тык полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1106635
  • 4 місяця потому...
100 тыщ - замена диференциала, подшипника первичного вала, вилки 5 передачи. Делее масло ТМ-4 (рекомендую) и 1 тюбик хадо - 300 тыщ проблем нет, тока три кулисы заменил)
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1245140
181 тыс выла,2-я передача плохо включалась,на ходу что-то хрустнуло,дернуло рычаг КПП и запахло трансмиссионным маслом,теперь на каждой передаче-нейтраль.Завтра будет вскрыватся и выносится вердикт :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/51846-srok-probeg-sluzhby-korobki-sens/#findComment-1268258
