Нагрузка на прикуриватель.Чего ожидать.
А есть ли гарантии что на "ZAZ" не допускают таких дефектов?
волков бояться - в лес не ходить. в таком случае из салона прямым ходом надо ехать к умельцам и менять всю проводку в машине. ИМХО - это идиотизм.
https://lanos.com.ua/topic/51816-nagruzka-na-prikurivatelchego-ozhidat/page/2/#findComment-1169290
у той хонды подогрев сидений нештатный нашли если память не изменяет
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/51816-nagruzka-na-prikurivatelchego-ozhidat/page/2/#findComment-1170524
Антирадар
Телефон (в режиме GPS).
Видеорегистратор.
Портативный ДВД.
Полёт нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/51816-nagruzka-na-prikurivatelchego-ozhidat/page/2/#findComment-1170567
серьезные производители авто запрещают юзать гнездо прикуривателя для стороних приборов, для
этого делают специально розетки, они немного отличаются от гнезда прикуривателя.
Так вот если возгорание из-за прибора вотнкутого в прикуриватель - гарантия не распространяется, если же воткнутого в розетку то все ок.
Был прецендент и уже не раз
https://lanos.com.ua/topic/51816-nagruzka-na-prikurivatelchego-ozhidat/page/2/#findComment-1186542
Подключал автохолодильник( 60 ват потребления) в прикуриватель через разветвитель, качество разветвителя было(есть) отличное с защитой по току и теплу. !!!Автохолодильник и нафигатор вместе - оплавился носик у штекера разветлителя, но защита сработала после часа работы. Надо искать разветлитель помощнее, гдето на ват 100-120, не могу в реалии и купить найти, ПЫ в магазине "автозвук" по прикуривателям голяк полный.
https://lanos.com.ua/topic/51816-nagruzka-na-prikurivatelchego-ozhidat/page/2/#findComment-1223634
Простите, влезу. Ребята, вы изначально не в ту сторону копаете. У вас плохой контакт в прикуривателе. Чем больше нагрузка, тем сильнее это место греется, вплоть до оплавления. Так что все "качество" ваших тройников напрямую зависит только от плотности контакта оного с гнездом прикуривателя. На мой взгляд - это тупиковый путь. ИМХО.
Только обратите внимание на красивые, блестящие контакты этих безделушек. Никакого намека на медь, зато красиво. Именно этот переход между металлами и греет место контакта.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/51816-nagruzka-na-prikurivatelchego-ozhidat/page/2/#findComment-1223698
Подскажите, поменялся сгоревший предохранитель, стал работать прикуриватель, но перестал работать навигатор. Он типа включается, потом изображение "мерехтит" и гаснет, даже не грузится полностью :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/51816-nagruzka-na-prikurivatelchego-ozhidat/page/2/#findComment-1230084
А при чем здесь прикуриватель? Наверное нафигатор в ремонт нести нужно, или проверить его зарядку на другой машине.
https://lanos.com.ua/topic/51816-nagruzka-na-prikurivatelchego-ozhidat/page/2/#findComment-1230138
  • 5 місяців потому...
Для точности я бы не смотрел на надписи на пылесосах и пр., а измерил бы реальный ток каждого потребителя, включая их последовательно с тестером, в режиме амперметра, далее по закону Ома посчитал бы реальную мощность, причём с запасом, т.к. иногда бывает и чуток больше, чем 12В.
https://lanos.com.ua/topic/51816-nagruzka-na-prikurivatelchego-ozhidat/page/2/#findComment-1366399
