Незаводится двиг
Сажусь в машину завожу двиг, гаснет лампа открытых дверей и не заводится двиг. Бензанасос маслает стартер тоже. а не заводится. все предохранители целые, что делать незнаю... проблег 2500км 1,5
https://lanos.com.ua/topic/51812-nezavoditsya-dvig/
Та же ситуация была. Сажусь. Чек не горит, стартер работает, бензонасос тоже. Двигатель не заводится и хоть тресни. Сегодня купил провода високовольтние. Заменил и сразу завелась. Но говорю сразу причин может быть несколько:
- не поступает бензин (чистить сеточку на бензонасосе)
- нет искры (проверить катушку зажигания)
https://lanos.com.ua/topic/51812-nezavoditsya-dvig/#findComment-1104809
гаснет лампа открытых дверей и не заводится двиг.---чото не очень понятно всмысле когда крутиш стартер,при этом дверь открыта,а лампочка на приборке тухнет,двигатель не заводится???
Змінено користувачем артемыч
https://lanos.com.ua/topic/51812-nezavoditsya-dvig/#findComment-1104816
Проверь реле бензонасоса под капотом. У меня с завода не до конца было в пазе и подгорело. Выняли почистили и вставили назад. Все заработало.
https://lanos.com.ua/topic/51812-nezavoditsya-dvig/#findComment-1104856
бензанасос работает, какая сеточка на 2500 км? она тока на 30-60 тыках дает о себе знать. а лампа погасла и не горела после того как пытался двиг завести...
https://lanos.com.ua/topic/51812-nezavoditsya-dvig/#findComment-1104870
чем подробнее опишешь проблему и что с машиной происходит,что уже проверял---тем более дельные советы и получиш лично я из описаного мало-что понял только одни догадки!!!!!!!!!!!! :shit:
https://lanos.com.ua/topic/51812-nezavoditsya-dvig/#findComment-1104912
Вообщем проверь или есть искра и поступает ли бензин в форсунки....
https://lanos.com.ua/topic/51812-nezavoditsya-dvig/#findComment-1104923
Я так понял, что дверь была открыта, а лампа "Двери открыты" погасла. Если так, мож сигналка глюканула и двигатель блокирует.
https://lanos.com.ua/topic/51812-nezavoditsya-dvig/#findComment-1104924
решил взять прозвонить где чего нехватате, перебрал все предохранители, идет ток хоть убейся, снимаю фишку катушки (до этого снимал искры небыло) прозваниваю, ток есть, засовываю. дядя берет в руки свечу чтобы еще раз проверить, прижимает к массе, я заводу а она заводится)) короче говоря дядю так нифиго током долбануло а у меня поднялось настроение)) просто контакт окислился, а лампа открытых дверей по той же причине не работала))
https://lanos.com.ua/topic/51812-nezavoditsya-dvig/#findComment-1105591
И это уже на машине с пробегом в 2 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/51812-nezavoditsya-dvig/#findComment-1105598
Vlad_cache просто весь прикол в том что защиты кратера нету, езджу по таким засраным дорогам что уже на 2 тыках фильтр воздушный надо менять, под капотом такой срач как будто пробег 60 тыков.А еще по Москвичу я знаю что в таких условиях быстро окисляются и засоряются контакты. тем более они не медные, медные дольше держатся.
https://lanos.com.ua/topic/51812-nezavoditsya-dvig/#findComment-1105663
