При перепрограмировании сразу после завода обороты нужно держать 3000 в течении 15сек. ВОПРОС: какая в этом необходимость?
Ведь во время завода работает система прогрева,повышая обороты до 2000,и я ,в свою очередь,добавляю холодному двиг.еще 1000,смазываю тем самым,работу системы прогрева,не говоря уже о том ,как сладко промёрзшему после ночи двигателю, принять эти 3000.
Возможно тут есть какой то ньюанс, и нет необходимости тупо следовать правилу.
Прошу высказываться.
https://lanos.com.ua/topic/51806-ebu/
Ну ,а что если не держать 3000 оборотов?
https://lanos.com.ua/topic/51806-ebu/#findComment-1104531
т.с. уже пропал, выпал из виртуальной реальности. :) поразмышлял вслух и ушел в нирвану :)
https://lanos.com.ua/topic/51806-ebu/#findComment-1104553
После перепрограммирования чего? Каким железом? Каким софтом? И где такое правило по оборотам написано?
vladmp3ogg может лучше все-таки mp3 в ogg?
Змінено користувачем _val_
https://lanos.com.ua/topic/51806-ebu/#findComment-1104813
Для переобучения блока ЭБУ после чип-тюнинга, необходимо:
1. Откинуть клемму с аккумулятора.
2. Накинуть ее через 10-15 минут
3. Включить зажигание и дождаться отключения бензонасоса. (где-то 15 секунд)
4. Выключить зажигание. (на 5 секунд)
5. Включить зажигание. (на 15 секунд)
6. Завести автомобиль.
7. Поднять достаточно быстро обороты до 3000 - 3500 оборотов.
8. Продержать дроссель на этих оборотах в течении 5-10 сек.
9. Плавно сбросить обороты до ХХ.
10. Если есть кондиционер - включить его на 5-10сек не нажимая на дроссель.
11.Прогреть двигатель до рабочей температуры.
12. Выключить зажигание.
13. После щелчка центрального реле (или через 15 секунд)- можно заводить машину и ехать.
Специально для Jgr44 и Val метаю бисер и прошу не флудить в тапки если даже в апельсинах не разбираетесь.
https://lanos.com.ua/topic/51806-ebu/#findComment-1104887
О каком ЭБУ речь? Если это универсальный набор правил, то я бы не стал очень сильно ему верить.
P.S. Предпочитаю мандарины
https://lanos.com.ua/topic/51806-ebu/#findComment-1104913
Вы бы хоть с ЭБУ разобрались для начала, а потом уже хамить начинали...
а то блин все тупо обучать чего то пытаются, а о чем речь не понимают :joking:
Вы хоть какой ЭБУ учить пытаетесь??? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/51806-ebu/#findComment-1104914
