При замене сцепления, обязательно ли менять вилку?
Собственно, машина уже прошла 115 тысяч, сцепление не меняли никогда, как и масло в коробке. Зашумел думаю подшипник, начался по утрам писк со стороны коробки, выжимаю сцепление пропадает, отпускаю появляется, и так раз 20 нажать отпустить, потом просто еле слышно. Тысячу назад поменял ролик с помпой и ремнями.
Теперь вопрос, обязательно ли менять выжимную вилку, или не заморачиваться? Была жига там менял все скопом что бы потом не разбирать еще, а как обстоят дела с Ланосом? Мастера сказали что вилок нет у них. Что бы не пришлось разобрать, а потом искать. Да сцепление буду менять в сборе вот на такое VALEO PHC DWK-004, менять буду у obolon82.
И еще, масло какое в коробку, GM красное или Кастрол синтетику? Кто лил Кастрол, как впечетление?
Много букв, но и вопрос серьезный.
https://lanos.com.ua/topic/51801-pri-zamene-stsepleniya-obyazatelno-li-menyat-vilku/
а зачем ты хочешь ее менять?
если она не поломана и нет выработки, и подшипник держит то зачем? вытер и поставил обратно
https://lanos.com.ua/topic/51801-pri-zamene-stsepleniya-obyazatelno-li-menyat-vilku/#findComment-1104337
по маслу - то ЖМ красное - нормальный вариант, сам на таком езжу...
https://lanos.com.ua/topic/51801-pri-zamene-stsepleniya-obyazatelno-li-menyat-vilku/#findComment-1104342
Вот, того и спрашиваю, бо в вазах классиках вилка гнулась на ура, а вот с Ланосом как то не сталкивался.
Да прийдется брать красное, 100 грн за литр.
https://lanos.com.ua/topic/51801-pri-zamene-stsepleniya-obyazatelno-li-menyat-vilku/#findComment-1104345
А подскажите как продиагностировать выжимной подшипник? А то начитался блин что у многих на холодную шумит коробас. Да только утром скрекочит, а потом сколько не езди и не заводись такой ботвы нет.
https://lanos.com.ua/topic/51801-pri-zamene-stsepleniya-obyazatelno-li-menyat-vilku/#findComment-1104448
Гудение или шуршание при выжиме педали. При отпускании пропадает.
Да отож. Не спешил бы разбирать :rolleyes: Скорее всего это фирменная фича Ланоса)) По весне,как потеплеет оно само уйдёт)))
https://lanos.com.ua/topic/51801-pri-zamene-stsepleniya-obyazatelno-li-menyat-vilku/#findComment-1104884
Завожу потом скрежет как об что то металическое трет, при нажатии пропадает, раз 20 нажму попускает, но при включении первой передаче отпускаю сцепу даю газ, то как колбасит двиг-трансмиссию, и это только при трогании. Ну и прошел уже 115000. Думаю может для профилактики махнуть, а то как бы думаю с нового года шибко подарожает все.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/51801-pri-zamene-stsepleniya-obyazatelno-li-menyat-vilku/#findComment-1106082
Отчитываюсь.
Сегодня ездил на замену сцепления к obolon82.
При вскрытии было обнаружено, что выжимной просто заклинил, он вообще не крутился, диск сцепления был выработан до заклепок, и был подпален, лепестки были погнуты и тоже выработаны. Плюс были подтеки по сальникам полуосей.
Были заменены сцепление в сборе, сальники полуосей, и масло Кастрол 75-90 синтетика ГЛ4. За все запчасти и работа обошлось 1070 грн. Запчати брал все на месте. Позитив, выжимается сцепление как пустое, сделали быстро, немного перелили лишнего в коробку 1.800 грамм с копейками. Сделали быстро, теперь знаю как коробку снимать и полуося . Поездим посмотрим, может не будет течь с прокладки и через сальники, синтетика все таки.
Осталось отрегулировать кулису, при переключении передач, такое впечитление что вроде как во что то упирается шестерня, или что то в кулисе. Короче немножко с трудом втыкается. Может в кулисе какой то секрет есть, или нужно все хорошо промазать, подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/51801-pri-zamene-stsepleniya-obyazatelno-li-menyat-vilku/#findComment-1106640
