Плавают обороты СЕНС
Добрый день, я недавно только начал читать Ваш форум, так что очень не пинайте.
Проблемка вот в чем: Плавают обороты, бывает день ежу ничего, а день просто задолбали, обороты то повишаються то понижаются, так как нету тахометра у Сени, то не зачем понаблюдать. Датчик холостого хода поменял помогло только на пару недель, сейчас снова бегают.
Сеня 2004 год, бензин.
https://lanos.com.ua/topic/51787-plavayut-oboroty-sens/
Была такая же фигня,поменял датчик ХХ,попустило.Через время опять.Поехал на диагностику,проблема ДПДЗ.Заменили,оказалась бракованная,поставили другую,теперь нормально.
А вообще поищи по форуму,таких тем-завались.
https://lanos.com.ua/topic/51787-plavayut-oboroty-sens/#findComment-1104069
Мне от этой "болезни" помогла пропайка проводов с правой стороны которые идут вдоль порога под ковриком "в ногах у переднего пассажира". на форуме есть четкое описание этой процедуры.
https://lanos.com.ua/topic/51787-plavayut-oboroty-sens/#findComment-1104146
ДПДЗ - як воно розшифровується і де його шукати в автомобілі?
https://lanos.com.ua/topic/51787-plavayut-oboroty-sens/#findComment-1104291
Датчик положения дросельной заслонки,если не знаешь,что это и где это,то лучше обратись к тем кто знает,например на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/51787-plavayut-oboroty-sens/#findComment-1104318
поменял датчик ХХ
А где он там находится?
https://lanos.com.ua/topic/51787-plavayut-oboroty-sens/#findComment-1104498
Та же проблема. Но я заменил ДПДЗ, РХХ, свечи, ездил на регулировку ХХ. Проблема не пропала, может замена датчика температуры поможет?
https://lanos.com.ua/topic/51787-plavayut-oboroty-sens/#findComment-1119230
Я думаю, замена мастера (если не сам делаешь) поможет, а не замена ДТ. У меня авто 2003 г, пробег 160 тыс. и много приятелей с Сенсами с пробегом от 100 до 200 тыс. все датчики и РХХ родные.
https://lanos.com.ua/topic/51787-plavayut-oboroty-sens/#findComment-1119242
пытаюсь сам делать, руки вроде не из (_ _). Советовали форсунки почистить, и высоковольтные провода поменять. Дело может даже в форсунках, но провода причем здесь?
https://lanos.com.ua/topic/51787-plavayut-oboroty-sens/#findComment-1119559
Проблема в плавающих оборотах или в другом? Если на ХХ плавают обороты, то от чистки форсунок и от замены ВВ проводов толку мало будет. Советовали заменить провода после проверки или, так, наобум. Если с железом все впорядке, то советую почистить все разъемы и массы, пропаять скрутки. Что делать и как, на этом форуме описывалось неоднократно.
https://lanos.com.ua/topic/51787-plavayut-oboroty-sens/#findComment-1119625
Ребят подскажите сегодня накрылся бензаносос я его быстренько поменял за одно и БК поставил RI500 теперь обороты такие что мотор если бы мог то улетел бы наверное максимальные и не збрасываются что это может быть? А и ещё вчера сам начел гозовать снял КХХ почистил стало нормально а сегодня вот такое выдал СЕНС2004г
https://lanos.com.ua/topic/51787-plavayut-oboroty-sens/#findComment-1120316
