Світиться лампа заряда акумуляторної батареї на холостих  газу даєш пропадає машина Ланос 1.5 2003р. Поміняв регулятор напруги та щітки в генераторі. Опір ротора складає 1.5 Ом. Друге ніби все добре. Хто що підкаже Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/
навіщо плодити темі? однієї не достатньо????
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1103932
  Забувся і не втому розділі написав.  А ту видалити не можу. То хтось підкаже Світиться лампа заряда акумуляторної батареї на холостих газу даєш пропадає машина Ланос 1.5 2003р. Поміняв регулятор напруги та щітки в генераторі. Опір ротора складає 1.5 Ом. Друге ніби все добре?  Дякую
Змінено користувачем Юра 88
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1103937
3,3 тис   1
"ніби все добре" понятие не катит. Диоды в диодном мосту нужно мерять под нагрузкой хотя бы 10А. Для этого нужно полностью разобрать генератор. Или без разбора, но тогда нужен нагрузочный стенд.
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1103970
 Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.Провіряв по такій інструкції  ремонт генератора в мене було 530 Ом
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1103992
Вчора готів відремонтувати інструкція
поставив і зарядка не йде.певно купляти новий?
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1104029
3,3 тис   1
Народ, ну не занимайтесь вы самолечением. В случае с генератором это всегда дороже. У меня был клиент, который 2 раза перебирал генератор, купил новый мост, шоколадку, потом купил новый генератор(!), а зарядки не было и нет. Я за 30 секунд поменял у него предохранитель, взял 20гривен за науку и отпустил довольного. Проверить генератор китайским тестером невозможно. Хотя конечно если денег много, можно купить парочку новых. Но совсем не факт, что это поможет.
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1104068
А то точно генератор. Щоб не купив а в результаті то десь дротик відломився. Знімаю клему з акум. на заведеному двигуні- глохне. Провіряю акумулятор заряд не йде. Короче купляти?
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1104076
Короче купляти?
no comments.
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1104095
Короче купляти?
no comments.
Що за предохранітель? Котрий міняти. Може поможе
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1104107
По колесу стучать пробовал?
Та блін. ХА-ХА-ХА. Думав дійсно щось підкажете.
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1104128
Я уже пдсказал: ищи нормального диагноста.
 Був на СТО сказали регулятор напруги. Поміняли все добре зарядка не світила заплатив 380гр. Відїхав 200метрів засвітила повернувся лишив машину через пів дня забрав. Проїздив день на другий опять така фігня. Я до них сказали треба міняти гннератор . Поміняв сам щітки. Думав заробить.  (ищи нормального диагноста) не так то просто вроді всі нормарні . І вот результат машина неїздить. Купив з рук 2 тижня тому назад.
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1104142
3,3 тис   1
У тебя проблема с диодным мостом на 90%. Он как бы немного дешевле генератора стоит. Но учитывая что машина с непредсказуемым прошлым - проблема может быть где угодно. Я на днях такому горемыке спидометр снял - там борода из напаянных проводков, половина из которых отвалившиеся.
Чувака недавно заводил, у него машина не заводилась, на СТО поменяли бензонасос, он отъехал 500метров от техстанции и заглох. Я его заставил снять новый бензонасос (китайский джип, чтобы поменять бензонасос машина полтора дня висела на подъемнике) - новый бензонасос оказался сгоревшим, его старый(слава Аллаху он его забрал) - в отличном состоянии, первоначальная проблема была в другом.
Деньги нужно платить за результат, а не за замену шоколадки. Пока не научишься так делать - будешь ездить на веревке с одной станции на другую. Генератор - это тяжелая железяка, которая ломается пополам только в случае лобового удара, обычно вместе с шеей водителя. Внутри его есть довольно дешевые комплектующие, которые ломаются гораздо чаще.
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1104175
Дякую. Ще взнаю скільки коштує діодний міс. Но певно куплю новий генератор. Нехай на СТО міняють бо гроші вже заплатив незнаю за що.
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1104201
Всім дякую. Поміняв генератор 700грн. і три болтика відкрутив та закрутив.
https://lanos.com.ua/topic/51781-hana-geni-chi-ni/#findComment-1108494
