Світиться лампа заряда акумуляторної батареї
  Світиться лампа заряда акумуляторної батареї на холостих  газу даєш пропадає машина Ланос 1.5 2003р. Поміняв регулятор напруги та щітки в генераторі. Опір ротора складає 1.5 Ом. Друге ніби все добре. Хто що підкаже Дякую.
Змінено користувачем Юра 88
https://lanos.com.ua/topic/51779-svititsya-lampa-zaryada-akumulyatornoi-batarei/
точно так и у меня стало вчера !!!1ток когда газу даш пропадает светиться!!!и на холостых потом не светится,,загорается ток когда заводиш?????подтянул ремень а толку нет,замерели напряжение когда горит лампа гдет 13 в а когда тухнет 14!!!!что может быть??????????
https://lanos.com.ua/topic/51779-svititsya-lampa-zaryada-akumulyatornoi-batarei/#findComment-1154878
значит разобрали генератор там была сломана одна щеточка!!!!!поменяли щеточку поставели ,все лампочка не загорается!!!померил зарядку на холостом ходу выдает 14.8 много это?????а когда газуеш то падает 12-13 вольт что может быть еще???????
https://lanos.com.ua/topic/51779-svititsya-lampa-zaryada-akumulyatornoi-batarei/#findComment-1167018
Реле регулятор заряда под замену! Не затягивай с этим, иначе возможно неконтролируемое повышение зарядного тока, что приведет к убийства АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/51779-svititsya-lampa-zaryada-akumulyatornoi-batarei/#findComment-1167032
14,8 - дохрена!!! мозги спалишь...
срочно ищи причину
https://lanos.com.ua/topic/51779-svititsya-lampa-zaryada-akumulyatornoi-batarei/#findComment-1167034
