Провалы на 1.6
Вообщем такая проблема. При резком нажатии на педаль газа, автомобиль на бензине не может набрать ровно и быстро обороты. Т.е. чуствуется провал с холостого хода до ~ 1.5 тыс. оборотов\минуту, а дальше двигатель набирает без проблем. Т.е. имеем то что при работе на ХХ, я нажимаю резко на педаль газа, обороты поднимаются до ~ 1500 в минуту, но с отстуствием динамики и чуствуется что вроде как один цилиндр "пасует", пройдя етот барьер оборотов - набирает быстро и ровно, с динамикой и без провалов.
Заменил на новое:
1. Бензонасос в сборе
2. Фильтра (ТО было недавно)
3. Свечи
4. Катушку зажигания (б..у. но 100% рабочая.)
5. ВВ провода.
6.ДПДЗ
7. Датчик холостого хода.
На газу наблюдается стабильный ХХ, и динамика при наборе без провала.
Лично я грешу на форсунки, есть идеи к чему еще придратся?
Кстати, буду рад если кто пригласит на СТО (Левый берег желательно), для комп. диагностики и проверки форсунок. Помнится мне, было СТО по ланям на Пуховской (Троещина), но я забыл и адрес, и телефон :verysad:
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/
переключать скоростя на 3000-4000 оборотах
мож чиповка кривая ?
Змінено користувачем playplayplay
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1103494
Проверь електропроводку,где-то какой-то проводок сгнил нахер!)))
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1105526
Думаю стоит поменять фильтр бензина ещё разок всё таки наше качество бензина оставляет желать лучшего.
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1105545
Проверь прокладку между коллектором и глушаком на пропуск выхлопных газов, если имеется катализатор, то провалы вполне возможны.У меня такое было.
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1105867
ну очень на лямбду похоже.
ты попробуй на холодный двиг (без прогрева) - если проблема не проявится - лямбду - на диагностику :verysad: (а ежели форум лень прочитать пролистать - тогда под замену) :ay-yay:
Змінено користувачем oleguan
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1106083
Провод лямбды пристегнут хомутом к кузову, что бы не мешал)) На авто стоит потенциометр. Прошивку не трогали, заводская стоит. Проводка в нормальном состоянии.. т.к. недавно шаманили) По поводу фильтра подумаю, возможно и проблемы из-за него. Хоть и заправляем машинку на ОККО 92м, но думаю это не показатель. На днях заменю фильтр топливный - отпишусь)
Да кстати катализатор выбили еще года 4 назад.
зы Хотя в планах проверить форсунки и если необходимо - заменить на новые.
зыы Пробовали заправится пульсом - машинка получше идет.. но всеже не то. Кстати на сколько я помню, под передним правым сиденьем лежит где-то октан-корректор.. может из-за него проблемы? Правда я не совсем понимаю его предназначения.
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1106705
Аналогичная проблема, тож менял бензонасос, все фильтра свечи ничё не помогает, но проблема только на прогретую машину, а на холодную єтой проблемы не чувствуется почемуто... ты ужэ решил проблему??? отпиши что делал,
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1116459
Нифигасссеее .....
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1117417
1,1 тис   0
В Киеве при наличии цельного живого Юрия Инжектормастера, волшебника от ремонта, столько мучиться?
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1117434
Была подобная проблема - две форсунки были практически забиты, диагностика форсунок копеечное дело.
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1136602
может и глупость, но инжектор давно чистил?
Змінено користувачем metatron79
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1139611
давно не чистил тож подумываю на него, но дело в том что на халодную бывает такое что нету этих приколов и тянет и розганяется хорошо без провалов, еслибы инжектор то не былобы разницы я думаю, но всё может быть, дросельный узел почистил ничё не изменилось
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1140207
Почистить форсы и заодно проверить регулятор давления на топливной рампе и вакумный шланг что на него одет(нет ли трещин на нём, не забит ли сосок на улитке куда он одевается). Может он козлится как прогреется, зависает к примеру на секунду в момент резкого нажатия на газ.
И проверь на забитьсть сосок отвода картерных газов на ХХ который находится на клапанной рядом с толстым шлангом отвода газов. Там отверстие оооочень маленькое, не каждая иголка пройдёт. Можно продуть очистителем карбюратора У наших у кого-то забитость этого отверстия вызывало подобные симптомы.
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1141113
спасибо за советы, завтра всё проверю как написали и отпишусь о результате
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1141471
И так дела давно минувших дней. Причина провалов была обнаружена случайно. А точнее при замене генератора, возникли проблемы требующие вмешательства електрика. Вот он лазил снизу, расшил жгут.. и обнаружил на проводе который идет к форсункам - изоляцию, которая высохла и осыпалась, и сам провод был оголен и окислен. Заменив его - выровнялся ХХ и пропали провалы. Поехали заправили 25 литров мустанга от вог, эмоции просто переполняют :D Давно уже так она не работала.. заводится с пол тычка, на газ реагирует без провала, появилась динамика. Вообщем проблема была в проводке, как и писали выше, жаль что я раньше не принял во внимание совет :)
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1182385
  • 5 місяців потому...
А что вы думаете про эти данные? :rolleyes:
при мгновенном (легкий удар) касании педали газа, идет с начало провал по оборотам, затем подъем, удерживание, нормализация...
Такое же чувствуется и на скорости при высоких (2,5к - 3,5к) оборотах, при резком касании педали машинка клюет носом..
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1342720
Проблема вернулась, на днях снова полезу в проводку dry.gif:joking:
Хотя нет, предварительно проверю форсунки, ибо они уже пробежали... ну тысяч 200 точно :energy: без чистки конечно)
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1343368
Переплутаны провода на фишке ДПДЗ, мысли были.. но что-то руки не доходили :) (зы после работы электрика.. мать его.)
https://lanos.com.ua/topic/51756-provaly-na-16/#findComment-1347131
