ГБО-4 поколения,какой из блоков ЭБУ выгодней перепрошить-Микас,Январь,Делсо или Кавут.Какай безпроблемный.
https://lanos.com.ua/topic/51747-ebu/
Наверное тот, который установлен на Вашем автомобиле
https://lanos.com.ua/topic/51747-ebu/#findComment-1103352
Кавут не прошивается (пока совсем...)
Остальные - без проблемм
https://lanos.com.ua/topic/51747-ebu/#findComment-1104254
Саша думаю кавун и не будет прошиваться.
https://lanos.com.ua/topic/51747-ebu/#findComment-1182888
Прошивается через КЛайн...
Вот только производитель ни загрузчик ни прошивки дать не может ибо ограничен договорами и обязательствами...
а больше никто разбираться не хочет.
Перепрошить его можно у разработчика и только ихними прошивками.
https://lanos.com.ua/topic/51747-ebu/#findComment-1183408
Да это понятно...
Я как раз и имел ввиду, что прошить его невозможно теми средствами, которые есть в арсенале чиптюнеров.
Нет и редактора калибровок, следовательно и тюн. прошивок, т.е. отличных от стоковых, да и самих стоковых.
Учитывая, что таких блоков (Кавутов) не особо много, можно предположить, что ими заниматься просто никто не будет (ни Денис, ни тем более SMS)
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/51747-ebu/#findComment-1185051
Да нет там никаких газовых настроек :) ЭБУ на 200% "бензиновое"
При условии, что его не прошили до Вас.
Если нет, то шить однозначно. Под ГБО-3 (там точно 3?) только Е-0 с соответственными углами, диагностикой пропусков и т.д. И не слушайте скептиков, твердящих, что Ланос 1.4 гуано.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/51747-ebu/#findComment-1193368
