Ушел тосол
Всем доброго времени суток.У меня такая сегодня приключидась история.Ехал я в Симферополь, это 90 км от нас на пол пути начала подниматься температура,останавливаюсь заглядываю под капот расширительный бачок пуст доливаю воды 2литра еду дальше,в Симфере опять пуст доливаю еще 2 ва.Потеков нигде не нашел двигло работает как и раньше,свечи сухие пара нет.По приезду домой все ОК,на обратном пути не разу не доливал и все в норме уровень.На СТО только развели руками.Для верности поменял тосол и термостат.Да забыл пока был в Симфере посоветовали не до конца затягивать крышку расширительного бачка,так и сделал все ОК.Вопрос не ужели в ней и есть проблема. Заранее СПАСИБО.
https://lanos.com.ua/topic/51732-ushel-tosol/
возможно. всё может быть. см. тут
уже обсуждалось это всё.
https://lanos.com.ua/topic/51732-ushel-tosol/#findComment-1103058
питбуль02, когда то у меня на сенсе была такая же ситуация... жидкость уходила непонятно куда, в итоге оказалась помпа. Течь она начинала где-то с 2000 оборотов и выше, на холостых потёков небыло
Попроси кого то зажать педаль газа и удерживать, а сам в это время смотри снизу. Не затягивай с этим, последствия могут быть дорогостоящими.
https://lanos.com.ua/topic/51732-ushel-tosol/#findComment-1103149
Снимите расширительный бачек и внимательно обследуйте его на предмет трещины. Сам мучился пол года (даже головку БЦ снимал).Треснутый бачек заменил на новый и все в норме.
Удачи
https://lanos.com.ua/topic/51732-ushel-tosol/#findComment-1103218
Мне просто не понятно ведь обратно я ехал то нормально,ни грамма тосола не ушло потеков по приезду не обнаружил,по городу еще с пол дня ездил все ОК.Ведь не может быть так туда ехал ушел, а обратно нет скорость что туда , что обратно была одинаковая,помпа проверялась сухая.
https://lanos.com.ua/topic/51732-ushel-tosol/#findComment-1103262
Хочу сказати якщо відпустили пробку і все добре то і в пробці може діло тобто клапан пробки провірте
https://lanos.com.ua/topic/51732-ushel-tosol/#findComment-1103288
Да а как клапан пробки то можно проверить.Думаю взять новую пробку а как ее проверить???
https://lanos.com.ua/topic/51732-ushel-tosol/#findComment-1103316
Скорее всего треснул бачок и трещина по шву сзади, потому ничего не видно. Если езда вгору вытекало сильнее, если ехаешь наоборот - течи нет. Если бы помпа - течь была б постоянной.
https://lanos.com.ua/topic/51732-ushel-tosol/#findComment-1103332
Нужен новый бачек-- НЕ пробка!
https://lanos.com.ua/topic/51732-ushel-tosol/#findComment-1103562
согласен, зделать осмотр бачка и при надобности поменять
https://lanos.com.ua/topic/51732-ushel-tosol/#findComment-1104648
