вопрос по дросельной заслонке
вечер добрый,подскажите сегодня снимал патрубок подогрева заслонки и ненароком обломал латунный патрубок подогрева(на дроселе ),пока что закольцевал систему без дроселя. вопрос чем это черевато?
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/
понятно сразу -косяков не будет
ты лучше отпиши ситуацию: что изменилось в работе двига.
лучше, хуже?
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1102634
лучше, хуже?
вроде всё в норме,изменений не наблюдаю.
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1103608
Підігрів дроселя існує для того, щоб в холодну пору року при сильних морозах він не обмерзав в районі дросельної засувки. В теплу пору року можна спокійно їздити без підігріву.
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1120442
  • 5 тижнів потому...
212   0
на некоторых моторах интеркуллер ставят
а тут подогревая дроссель подогревается и воздух на впуске
короче тоже тоже закольцевал без дросселя
будем посмотреть
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1149648
По идее особо не чревато, т.к. всеравно на прогретом двигателе рессивер будет тоже теплый.
Про интеркулер :joking: так турбина нагревает воздух свыше 200С затем и ставят, вот только он ведь тоже в идеале должен держать 45С не меньше иначе конденсация влаги в рессивере.
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1149865
ты спец по турбо?
или похихикать больше негде?
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1150372
Еще как черевато, в сильный мороз ресивер будет еле теплым + засасывание очень холодного воздуха = конденсат, без подогрева дроссельная заслонка при открытии может примерзнуть. Хорошо если она примерзнет в закрытом положении, а не в открытом!!!
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1150918
Без обогрева обходились в старину когда наплевать было на выбросы в атмосферу, не всегда он стоял.
Если на двигателе предусмотрены какие либо подводы-выводы, они должны эксплуатироваться как положено, вот я к чему.
Временная эксплуатация вполне допустима потому что как минимум в рессивер врезана вентиляция картера, она в редких случаях замерзает лишь после стоянки на морозе и то в шлангах.
А турба в наше время это космические технологии?
Тем более для механика :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1152161
У меня впускной коллектор ледяной (подозреваю, что он должен подогреваться), и причем думаю, это давно. вот вычитал такое: "Если впускной коллектор холодный, то значительная часть смеси конденсируется на внутренних стенках коллектора и попадает в камеры сгорания уже не совсем в виде паров. Так образуются потери и, тем самым, повышенный расход топлива." и такое " Низкая температура впускного коллектора (из-за слабой циркуляции) вызывает повышение расхода топлива на 2—3 литра сверх нормы". Думаю, что летом он наоборот не охлаждается.
Неуж-то вот она причина моего мегарасхода. Или чушь?
Змінено користувачем schmeichel1
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1154831
Такая же проблема и у меня- замерзает дроссель. На ланос1.4 электрический подогрев дросселя, и вот теперь голову ломаю-как он работает? и работает ли вообще?
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1154848
есть основания не верить всему что пишут
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1155024
В Вашем предложении должен быть вопросительный знак или это утверждение?
Просто эти цитаты нашел только на одном сайте и больше нигде такого не встречал
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1155036
если мы говорим за дроссель, то там никакой смеси нет и конденсата не будет
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1155316
Что-то де-то примёрзло ***. Крутит-крутит, но не схватывает, такое ощущение шо бенз не поступает. Хотя насос в баке гудит, но под капотом не слышно привычное шипение, када при зажиганиее оно несколько сек шипит, создавая давление в рампе......эх.
Прошу следить за выражениями /Евгения/
Змінено користувачем Евгения
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1155414
Это вряд ли. Если мотор прогрет до рабочей температуры---вп.коллектор никак не будет ледяным. Обжечься конечно не получится, но градусов 40-50 будет при морозах.
В принцпе верно, но это будет на холодном моторе только. Да и в виде паров топливо никогда не получается на входе в цилиндр.
Что за "циркуляция"??? Имеется ввиду охл.жидкости? Так в самом вп.коллекторе нет никаких циркуляций. Это только дросс.патрубок подогревается, а в авто 1.4 подогрев устроен не ОЖ, а электрический.
Или чушь?
Почти да.
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1155430
Ланос 1,4. С утра выезжать завелся, включая передачу педаль газа деревяная, придавил сильнее провалилась но уже обратно не подняласть. Двигатель завис на высоких оборотах. заглушив двигатель, думал лопнул трос газа. Сняв пластиковую крышку с двигателя обнаружил: трос впорядке но вот дросель заклинило. Сняв пвтрубок и РХХ позаливал все аэрозолем, немного разработав дросель поехал. Но вот на следующий день ситуация таже. В чем причина заклинивания дросельной заслонки?
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1156756
Подмерзает дроссель, у меня таже проблемка была два раза, снял пластмассовую крышку и больше не подмерзал
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1159008
Не стоит трогать педали до частичного прогрева. Такая проблема тоже возникала.
Змінено користувачем OlegKruglik
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1161895
У меня при -15 после полуторачасовой езды впускной коллектор реально холодный, труба к воздухану под хомутом задубевшая на столько что стянуть невозможно. Подогрев ДЗ электрический, мож загнулся? А как у остальных с температурой впускного коллектора?
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1164433
кто подскажет, на подогрев дроселя предохранитель какойто стоит
https://lanos.com.ua/topic/51674-vopros-po-droselnoy-zaslonke/#findComment-1165638
