Проблема с коробкой
Симптомы такие: шум при больших оборотах, раньше было тише. На первой слабенько тянет, чувствую что едет на холостых медленнее чем раньше (не факт, может у меня глюки).
Так же звук при отпускании сцепления даже на нейтралке. Отпускаю, и слышу как начинает еле-еле что-то урчать, ну или жужжать..
Но вот главное: шуметь начало недавно, поехал на сто, сказали - масла очень мало (попробовал пальцем в контрольном отверстии - масло не нащупал. походу уроды на другом СТО не долили после замены сальника). Поскольку за 200000 пробега масло не менялось - решено было заменить, а не доливать.
В масле были стружки - не так чтобы сильно много, но были, и в масле и на магните для сбора. Масло поменяли.
После замены гул на оборотах пропал - звук сцепления нет. Но сейчас гул снова восстановился.
Коробке трындец, или я не на то грешу?
Заранее спасибо за консультацию.
p.s. за одно подскажите - на первой еду 15 км\ч, к примеру. Если в это время отпустить газ начинает резко тормозить до скорости на хх, прям рывком. Это нормально? Или тоже косяки?
Змінено користувачем denfox
https://lanos.com.ua/topic/51666-problema-s-korobkoy/
