звук трения металла в районе шкивов 1.5
после рестарта звук вроде меньше. что может быть?
Змінено користувачем GDBeluj
https://lanos.com.ua/topic/51632-zvuk-treniya-metalla-v-rayone-shkivov-15/
У меня похожая проблема.На холодную и только после ночи ,после запуска двигателя пока он не поработает минут 5,есть звук как что-то откручено очень похоже на убитый ролик или подшипник.Доехал на СТО звук пропал никто ничего сказать не может,при низких температурах на улице этого звука нет.Может у кого было такое.
https://lanos.com.ua/topic/51632-zvuk-treniya-metalla-v-rayone-shkivov-15/#findComment-1103339
Вроде стало дело проясняться, завел холодный двс - звука нет, потом врубил все ел.оборуд. - звук появился ровно в момент нагрузки на генератор. Попробовал натяжение ремня - показалось тугим. Попустил - звук трения появился и без нагрузки на генератор. Думаю все, нашел причину - подшипник генератора. поменял... Но не тут то было: при средне натянутом ремне звук все ровно есть, натягиваю потуже - звука нет. В чем прикол, менять шкив на валу?????
https://lanos.com.ua/topic/51632-zvuk-treniya-metalla-v-rayone-shkivov-15/#findComment-1108125
Это пипец, проблема была в самом ремне, поменял и все затихло B)
https://lanos.com.ua/topic/51632-zvuk-treniya-metalla-v-rayone-shkivov-15/#findComment-1187066
таже проблема была старый ремень перевернул и офигел сколько в нём камушков запресовано в резину!!!!
помпа, подшипники в генераторе.
а также не меняный натяжной ролик при замене ремня ГРМ!
https://lanos.com.ua/topic/51632-zvuk-treniya-metalla-v-rayone-shkivov-15/#findComment-1187229
я сегодня пережил тоже самое!! проблема была в ремне!!! просто он тер по шкиву всей плоскостью, а должен касаться только зубцами, так по крайней мере мне обьяснили
https://lanos.com.ua/topic/51632-zvuk-treniya-metalla-v-rayone-shkivov-15/#findComment-1229944
