Негатив.....
сегодня меня поносило по таким дорогам.. .УХ!
бывало, что греб днищем всю дорогу... и не один раз ударялся и бампером и др. частями...
когда машина помоется, станут видны результаты
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-527296
может немного и не по теме, но у меня возник вопрос - можно ли что то повредить при такой езде "на пузе", т.к сам регулярно езжу по "хорошим дорогам". У меня уже какой то непонятный вибрирующий звук в районе глушака - надеюсь, что это только резинка-крепление слетела...
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-527315
меня сомого этот вопрос интересует.. немного поезжу и на яму... и уже по ходу защита или открутилась или оторвалась... бо дребезжание стоит
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-527652
Надо посмотреть на экранчик, который находится на бензобаке, около глушителя.
Эта зараза легко "подрывается" с своего крепления при сдаче задним ходом на колодовыебоинах и потом долбит ухи и мозги.
Или в задней балке прослабло крепления "лома" - вставки в заднюю балку. Оно тоже дребезжит.
при езде на пузе можно защимить/оторвать/перебить трубки топливной системы (но это надо реально бахнутся правой частью кузова, ногами пер. пассажира).
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-527662
как минимум первое что грозит после езды это покоцаные и помятые пороги, как следствие снятие ЛКП и попадания соли на голый метал, ну и через полгода год, ставим новый порог, бо старый превратился в друшляк
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-528192
Вчера на королёва за гайцами влетел в ямку... Вопрос- чем чревата вмятина на резонаторе? или не переживать?
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-532110
, если только этим обошлось - то не переживай
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-532236
седня обоссался на трассе, вовремя обратил внимание на холодную печку при горячем двигателе...... короче лопнула резьба на кранике который служит для слива антифриза с радиатора... пришлось другу тянуть меня аж из-под БЕЛОЗИРЬЯ на сервис, бо боялся что нужно будет высверливать остаток пробки чтоб закрутить новую, а еще боялся что сорвало резьбу и прийдется ставить новый радиатор... все обошлось вроде, полинял на новый антифриз и пробку...
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-544781
Вчера при неудачном манёвре и собственной глупости распорол заднее правое колесо, в итоге порез на боковине в два сантиметра и скорее всего пиз"дец колесу.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-562219
Будь прокляты наши дороги.
На дороге в с. Пещаное Золотоншского р-на влетел в яму, удар пришелся по выхлопной системе, в итоге раскололся выпускной коллектор. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-562426
:wacko: Эх, дороги...
Может это какая то особенность 1,4 двигателей (я имею ввиду слабое место выпускного коллектора) - у Макухи тоже такое было
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-562479
як бачиш є....
співчуваю
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-562931
Прийми мои соболезнования. У тебя кронштейн приемной трубы был на месте? Я когда свой поламал, у меня кронштейна небыло, хотя на него особой надежды нет.
P.S. Готовь где-то 170грн на новый коллектор, + 2е прокладки + работа.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-563064
Три недели назад стал обладателем ланоса, при покупке авто зангнал на диагностику + сам все посмотрел и пощупал на что хватило ума, а опыт в ремонте авто (пусть не ланоса) не малый, все было нормально , в прошлую пятницу понял что что то нето, стуки какието непонятные начались и т.п., выяснилось правая шаровая ушла в мир иной + обе передние тормозные шланги лопнули не полностью но наружный слой резины полностью, и того 170 грн шаровая и тормозные шланги. Не так и дорого но обидно шо ппц.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-563517
Поздравляю с покупкой авто! Приятно видеть пополнение наших рядов! А твоя поломка - это мелочь, текущий ремонт!
Змінено користувачем vitol
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-563571
Все правильно, так оно и есть: коллектор - 170 грн. + прокладка (вроде 20)+ работа (сделано бесплатно).
Кронштейн приёмной трубы конечно же сломался, вместо него сделан и поставлен самопал.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-564744
У меня маленький негативчик) Вчера заезжая задом в гараж чучуть не расчитал и сделал маленькую вмятину чучуть нижу фары. :(
Не знаете в Черкассах кто то заниматся технологией PDR(удаление вмятин без покраски)?
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-566205
' date='09 Апрель 2010 - 07:31' timestamp='1270787506' post='566205']
Обратись до ДЕНА, у них есть вакуумная рихтовка... может тебе смогут помочь!
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-566236
А у меня проблема с бортовым компьютером, который ставил вместо часов.
Ездил больше года нормально все было хорошо. Но вот последнее время, холостые обороты двигателя начали плавать и при том ощутимо. Да и при езде тоже что - то странно творилось, еду на 4 передачи добавляю газу а машина не слушается, выжимаю сцеплении и снова все нормально газ появился, и при этом загорался "Check". Да и на холостых тоже было мигал.
Думаю, съезжу на Черкассы-автом, пускай проверят. У них тестер есть. Первое чему удивился, диагностика у них стала стоить уже 57 грн. Раньше была 30 грн. Ну ладно. Подключили они тестер и он начал показывать что - то странное, сначала то что один клапан не работает, потом машина стоит а скорость 200 км/час. Поковыряли поковыряли, а потом спросили про бортовой комп. Сказал что есть, они его отключили, и машина сразу начала работать как и раньше. Обороты не плавают все Ок. Я и подумать не мог что этот бортовик так может влиять на работу двигателя. А оказывается может. Так что теперь этот бортовик у меня работает только когда свет фар включаю и температуру показывает.
А на Черкассы-авто сказали чтоб вез там где его брал. А ставил мне Латанюк, раньше в аське был, а сейчас там его нету. Не в курсе куда он пропал?
В итоге 57 грн за диагностику и бортовик который заставляет машину не правильно работать.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-566348
есть я в аське всегда и на сайте телефоны есть на крайняк
больше конечно похоже совпадение, и на то что им нада было на что то списать вот и списали
и что отключили датчик скорости от БК и всё заработало ?
думаю вопрос есть ли БК возник у них когда пытались подключится к к-линии а бортовик, подключённый к ней, мешал ихнему сканеру
БК при заезде на диагностику надо переводить в режим СТО ;)
вобщем приезжай конечно - разберёмся.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-566463
У нас НЕТ ВУКУУМНОЙ рихтовки.
Есть PDR, но не все вмятины им можно удалить.
Рекламе в интернете можете не верить. Ремонт виден всегда, вопрос кто и как смотреть будет.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-566768
' date='09 Апрель 2010 - 08:31' timestamp='1270787506' post='566205']
Вот здесь точно без покраски
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-569124
Да,Андрюха,далековато Лексусу в киев ехать ради одной вмятины.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/38/#findComment-569153
