Негатив.....
100тыс это не показатель у меня родные до 10тыс не дожили.
Ем Шеф, он же Немезис, я за сайлентблоки говорил. А амортизаторы дохнут быстро.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-472260
пробіг дохожу до 100 по спідометру реальний трохи більше
дивився на каябу тому прошу підказати котрі брати
тут ціни трохи різні
Змінено користувачем СА8940АІ
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-472324
НУ я за ту каябу за 170 і говорив на таких катаєтся у нас Немезис наче, воть каже шо поки були нові були досить жjрсткі,через 15 000 десь стали мякші.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-472393
однозначно да. Они по моему субъективному мнению гораздо жестче и твёрже стоковых.
Я ставил каябу -масло все 4шт. так вот пропал эфект холодца у машины, меньше кренится в поворотах, не раскачивает на ямах ну и меньше проседает под весом в багажнике.
хотя комфорт в салоне тоже стал меньше, хорошо слышно каждую яму и ямку. но это всё на пустой машине, а если в салон сядет 2-3чела всё стает на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-472758
Лучше всего для наших машин это родные Делфи... она созданы длы этой машины...
а все эти Каябы и т.д. - это универсальные вкладыши, которые пытаются втуливать во все машины...
ребята не зря же Делфи стоят дороже Каябы... ездите с комфортом... а не на табуретке...
сам ездил у многих в машине, которые на КАЯБЕ... ЖЕСТКО... СЛОВ НЕТУ
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-473207
Так то оно так толко что-то родные быстро убиваются.:( илина заводе специально такие ставят или хз, порсто каяба премиум 350 грн комлпект, а дельфи родные 600.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-473217
да ходят они так же... назови пример...
и цена родных делфи около 180 грн/шт
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-473229
пример-моя машина. на 2тыс. начал подтекать родной задний амик. на 8тыс умерли оба-замена по гарантии. на 20 тыс поменял ещё раз но уже на каябу- сейчас 41тыс. всё спокойно и нормально. Итог- сток ГОВНО. или я невезучий на них.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-473293
Седня с утра занимался зарядкой.... Несмотря на то что нивкоем случае не ставил на ручник на ночь, одно колесо примерзло (колодки к барабану), пришлось по бырой снимать колесо на стоянке и обстучать весь бабан, он конечно отскочил, но пришлось вымазаться и замерзнуть, ну а еще весело, знаете ли поддомкрачивать машину, когда под ней полностью лед, вопщем екстримм, говорят это дефект ланоса, что в барабан так выполнен, что не уходет водичка с него....
ну и задолбал меня расход, седня поменял свечи по совету Многоуважаемого Любэ, на 4х контактные бош, отдал шалени гроши за свечи 150 рэ, отакэ,так же с барского плеча Виталика, было отдано остатки незамерзайки в омыватель, топливный фильтр с пробегом 2000 на 8 бензе и воздушный фильтр с пробегом 4.5тыс, посмотрим на работу двигателя, так же есть следующее непонятное обстоятельство, под крышкой заливной горловины масла, уже второй раз наблюдаю плотный налет бело - желтого цвета, и шобы оно могло быть, Масло Комма, брал у ДЕНа.....
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-477188
И у меня трабл, полетел передний подшипник ступицы, и с ним дистанционная втулка, точнее втулка просто розвалилась:( а на подшипнике выработка. После того как втулку сняли и поставили все обратно, бо нету втулок, подшипник вообще пищит не переставая, и греется.Еле домой доехал, завтра буду менять:(:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-477308
не знаю я зажав-би бабки на свічки
це не такі вже й великі гроші... навіть якшо й мінять раз в 10 тис свічки...при моєму пробігові в 1,5 тис в міс... раз в півроку можна й виділить 150 ре при умові, що вони дійсно ефект дають... ну і дивлячись в кого який пробіг ;)
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-477368
Вообщем поменял подшипник, вот фотки, на первой видно как подшипник погрызла втулка или хз как оно, точнее то, что от втулки осталось. Ну и все шо от втулки осталось.
На последней фотке втулки, она из стали вторая из чугуна или хз шо, поставил сталь, бо чугун часто уже с завода приходит с трещинами.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-477668
млять, уже второй раз подряд при приходе утром за машиной есть очень неприятное обстоятельство,первый раз примерзло заднее правое колесо (колодки к барабану), а второй раз оба задних >:-]>:-]>:-] , на ночь на ручник НЕ СТАВЛЮ..... че за херня?
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-478431
Может у тебя ручник так сильно подтянут, что даже в отпущенном состоянии колодки находятся рядом с барабаном?
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-478771
нет, он (рычаг) слегка " тилипается" в свободном полете, около 1го - 2х сантиметров...
Седня таже история, опять примерзли....
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-478877
однозначно у тебя почти не отходят колодки от барабана... может быть цилиндрик заклинило немного... и из-за этого колодки не сходятся...
после долгой езды не трогал барабан??? он не горячий???
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-478981
не... надо будет проверить... а подскажите мне как бы это избавиться от сильно мокрого карпета под водительским ковриком, а то за время этой погоды очень много воды там накопилося.... :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-483775
хз как избавится от мокрого карпета, что б снять карпет надо повозится снять весь пластик по порогах, сидухи... ну или только где вода чуть снять пластик накидать газет на низ что б впитали и так менять газеты, А вообще надо резиновый коврик.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-483864
на мийках пилососами воду витягують.. ну то як багато
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-483875
Блин, сегодня пришел на стоянку за машиной но так и несмог уехать, примерзло левое заднее колесо (колодки к барабану). Несколько раз тягал по стоянке в надежде сорвать колесо но так ничего и не получилось. На ночь на ручник не ставил, почему примерзло??? Пришлось на роботу добиратся пешком.
Кстати кто как отогревает колесо, как попроще и безболезненно это сделать.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/34/#findComment-488001
