Негатив.....
FTТарас, проблема с сенсом. Снимал я ту чёрную штуку, что бы проверить щётки. Там тестером наверно что то нужно проверить, т.к. с виду всё новенькое.
Anut@ Мне тесть сказал тоже самое... может и он.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-415142
Ну если сенс то тут проще, надо померять мультиметром выход на батарею, если там 0 то меняем регулятор если и так 0 то тогда диодный мост или обрыв в середине генератора, кста у меня есть рабочий регулятор напряжения, свяжись или набери меня отдам безвозмездно. Или звони Любе, он кста лафом разжылся так шо теперь консультации бесплаты.:lol: У кого есть Лайф. Номер пусть сам скажет. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-415207
операция "генератор" завершена :rolleyes:
Всем принявшим в ней участие - огромное спасибо - Vitol, FT, Lube.
Что это было - хз :wacko: - Это не регулятор, разобрали - диоды в норме. Собрали, проверили все реле и предохранители - всё в норме. Короче ничего не выявили. А оно работает...
Причины: 1-жирная муха в генераторе (фантастика), 2-проклятье водителя шкоды, которую я вчера обогнал, перед тем как заглох :joking: (невероятная фантастика), 3-природная аномалия по типу бермудского треугольника (самое вероятное :lol:).
Тарас, я пока покатаюсь на твоём регуляторе :oops:
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-415783
Возможно было зависание щеток(не доставали до коллектора),или плохой контакт(банально окислился)или как я вчера разбирал гену в копейке так там провода с обмоток вообще болтались в клеммах.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-415876
Lube. Щётки трогали ещё вчера ночью - всё в норме, а вот "наука о контактах" - вполне может быть
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-415905
Ну по поводу зависания, щёток, мы ж подкинули мой регулятор а я на нем може недели 3 откатал, месяц.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-415930
Lube, FT - второй день катаюсь на своей - пока нормально - СПАСИБО :energy:
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-423820
Ребята, подскажите, почему тяжело переключать передачи, до 3, особенно когда холодная???? может надо масло поменять, уже почти 19000, а в коробке не менял???
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-425491
Для начала проверить а есть ли оно вообще,тут ко мне приезжал человек на 1.4 так в коробке(при замене)оказалось всего 800гр масла,и он уже 20ку проехал так,симптомы теже были.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-425527
:boyan: Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-425534
Многие рекомендуют поменять, тока в этой теме твой пост могут посчитать за флуд. Ты бы другую темку почитал (в разделе двигатель и трансмиссия).
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-425537
у меня трабл:гонит масло с коробки, скорей всего (по словам мастера) через сальник штока отбора передачь.... завтра поеду на СТО
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-427932
Я себе еще в начале осени залил GM Opel трансмиссионное чем сейчас очень доволен.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-429134
седня все отремонтировал, вовремя обратился с коробки слили 300 грамм масла, поставили одну глушечку (она толи выпала толи незнаю...) на вехней крышке КПП, залили манол75в85, у друга взял керхер, завтра буду отмывать днище и салентблоки от масла...
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-429553
Самое главное это класс масла - для кпп это GL - 4. Принцип "чем выше, тем лучше" в этом случае неработает. Мне на зелёной один посоветовал GL - 5, я на нём поездил 10 тыс и вторая передача начала рычать, потом узнал - и быстро поменял на GL - 4.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-429623
залил жл4 маннол полусинтетика, жл 5 идет для редукторов мостов и заднеприводных авто...
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-429937
Дорофф!!! сколько тебе сейчас обошлась замена масла ? (с прокладкой)
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-430055
Андрей,прокладка стоит от 10 до 55гр!(у какого продавца сколько совести хватит просить),масло от 45гр за литр(минерального 80в90),замена от 20гр.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-430400
прокладка 15 работа 30 масло 65 за литр.
Pf работу конечно загнули. Уверен, что Lube за 15uhy с твоими материалами сделал не то что не хуже, а еще и лучше (+ тебе хоть пояснил весь процесс и т.д.).
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-430557
выбор невелик когда машина на подьемнике со слитыми остатками масла...
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-431089
ДТП с участием Sashka.
Сегодня в 18:00. Перекрёсток ильина - пастеровская. Он двигался по главной.
Я проезжал мимо, остановился - помощь никому не понадобилась - пострадал только метал - у сашки вся водительская сторона. У киа сеед - бампер. Ждали гаишников и страховиков... :(
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-438208
Ехал мимо - тоже остановился и предложил помощь. Все живы, никто не пострадал. Три побитые машины, Сашку не пропустили по главной - удар пришелся в бок, машину развернуло и при развороте зацепило третьего - на Лачетти.
Порекомендовал ему Дена - ИМХО делать тот помятый порог и двери только ему и можно доверить.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-438498
Видел это ДТП (пересекал Ильина по Пастеровской), но не знал что это кто-то из наших. Мои соболезнования.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-438833
Возле Таврия Сервис по Добровольского замечен Ланос видимо сбивший пешехода.gallery_12883_37_73018.jpggallery_12883_37_6571.jpg
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/31/#findComment-442256
