Негатив.....
На днях при езде заметил непиятную особенность - троит двигатель, бортовик показал ошибку 0303 (пропуски зажигания в 3 цилиндре). Сначала подумал что накрылась свечка, выкрутив все свечи увидел что 3 свечки в нормальном состояние а на проблемном цилиндре черная (забросало маслом). Заменил проблемную свечку на заведомо рабочую и завел движок, через минуту движок обратно затроил. выкрутил свечку - черная в масле. Поехал на СТО, земеряли компресию - три цилиндра по 14, проблемный - 15. Искра есть на всех цилиндрах. Вскрыли клапанную крышку - никаких видимых повреждений клапанов или сальников клапанов не обнаружено. Откуда масло в цилидре ???? Уровень масла не падает, уровень охлаждающей жидкости в норме. Катаюсь третий день на 3 цилиндрах и готовлюсь к вскрытию движка. :(
А теперь ответ на загадку.
Вскрытие движка показало следующее: прогнила прокладка ГБЦ в районе 3 цилиндра и охлаждающаю жидкость пошла в цилиндр, соответственно он не работал. Заменой прокладки все решилось.
По поводу высокой компрессии - зажаты клапана (которые регулировались на Укравто). После регулировки клапанов компрессия 12.5-12.8
Ремонт делал на СТО Компромис (возле военкомата) у надежного мастера (мой знакомый), поэтому при расборке-сборке я присутствовал лично и весь процес ремонта наблюдал.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1274018
Поздравляю с решением проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1274237
Доброго времени суток всем!
Стал ребром вопрос по редуктору(пропан, ГБО 2го поколения), нужно делать ТО, а то ужо 40тыс ему .
Кто где обслуживается, чтоб недорого и ремкомплект был бы в наличии. Раньше на регулировку ездил на Технологию звука к Вите, но что-то не нравится мне его работа... Заранее благодарен за внимание.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1276481
Сьезди в Автогазсервис на 8-ом километре перед Черкассы-Авто, там ребята нормально делают
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1277780
Нихрена там не нормально делают там одни идиоты работают знаю на примере рабочей машины сейчас сами в поиске хорошой станции по ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1279389
Загудел левый передний подшипник, который менял 10 тыс. назад :( . Покупал Fag у Артура, скорее всего подделка, неожидал.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1292810
А у меня появилась большая вмятина на крыше, предварительно от чей-то попы. Теперь думаю как и во сколько мне это выльется.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1294250
И кого это ты живахарлал на крыше?
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1294323
откудова такие мысли??? кто ж это попой по крышам машин гоняет?
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1294337
Каким-то непонятным образом умудрился профукать права и техпаспорт... >:-[
Думал писец будет полный, но... короче попал только на деньги (930грн) и пол-дня времени...
тут полностью описал процедуру... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1324902
порвався ремінь ГРМ
подумав спочатку, що закінчилось пальне
дякую за швидку діагностику Віталію
за заміну Тарасу, за підтримку Віталію
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1340423
порвався ремінь ГРМ
при каком пробеге? какие последствия?
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1340535
Ну дотягивать до последнего тоже не нужно,обсудили ситуацию на встрече.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1340626
пробіг 60 т наслідків ніяких
у меня на сенсе такое же было. ремень и пяти тысяч не прошел(((( сказали брак попался
вот так вот :wacko:
полностью согласен с тобой, но бывают форс мажоры :cry::stop:
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1344634
Ребяты..... продал своего верного коня и безотказного друга.....
:shecry:
Деньги нужны были...
Теперь я пеший... Машинка осталась в Черкассах.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1349417
Нахожусь в Западной Украине...
Завтра ехать 890 км до Черкасс... Обнаружил что левая фара светит в сторону (влево :shock: )... что то болтается тама...выезжаю с восходом солнца... Приеду буду смотреть...
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1349490
Kymets,иногда нужно чем-то жертвовать... Жаль, что без машинки...
G_e_m_i_n_i, жаль, что времени мало или может вообще нет, можно было розобрать, посмотреть, у меня с "рельс" слез отражатель на ренухе, Любе справил не разбирая!!!! а ланосовская попроще
Змінено користувачем marsel_vit
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1349500
По приезду-звони разберемся.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1349630
Накрылся динамик в левой двери,по какой причине непонятно.
Так что если у кого-то имеется лишний динамик в дверь - куплю.
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1355824
мог намокнуть...
у меня начал безумно пищать ремень, порвана защита\подкрылок, после дождя, и по лужам проехался капец...
https://lanos.com.ua/topic/5159-negativ/page/55/#findComment-1355829
