Бешеный расход бензина на сотку по городу литров 16-18
У меня Део Ланос 2000г двиг 1.6 акпп машина выпускалась для штатов дело вот в чём у меня два лямдо зонта и кат сгорел уже второй раз универсальный ставить не хота так как его с нашим бензином ну максимум на год хватает и варить надо но сказали поможет чип тюнинг есть прошивка менять надо где второй лямдо зонд просто системно убераеться и он остаётся как заглушка но в Твери не могут найти прошивку и уже на Форумах в москве искали тож не могут найти а 30тыс не хота тратить может кто сталкивался с таким и есть прошивка вот если что фото эбу
https://lanos.com.ua/topic/51569-beshenyy-rashod-benzina-na-sotku-po-gorodu-litrov-16-18/
да если что Эбу 3 разёмный!!!
https://lanos.com.ua/topic/51569-beshenyy-rashod-benzina-na-sotku-po-gorodu-litrov-16-18/#findComment-1099776
Прошивка с расходом тут не поможет. Если в машине все исправно и просто вырезан кат, то просто будет ошибка по второму лямбда-зонду. По нему смесь не регулируется. Ошибку можно погасить, если в комплектации ЭБУ отключить ДК2 (я так понял, что с этим проблема) или поставить эмулятор катализатора (маленькая платка, которая влючается в разрыв ДК2). Но все эти операции связаны только с тем, чтобы "Чек" перед глазами не маячил.
https://lanos.com.ua/topic/51569-beshenyy-rashod-benzina-na-sotku-po-gorodu-litrov-16-18/#findComment-1099922
Проблема в том что когда я выкинул первый кат я поставил универсальный расход пришол почти в норму а смесь регулируеться по двум зонтам второй зонд считывает сколько в выхлопе остаётся паров бензина да и они общаються между собой лан потом забился универсальный кат расход опять взлетел как самолёт я поехал на разбор там продали от шеврале ланоса расход пришол в норму вот тока не надолго так как ката хватило на 1 месяц а он не тошто забился а просто оплавился а чек у меня не горит и стоит просто выбитый кат а на счёт примочки на лямдо обманки у нас есть только для газа и то бесполезная вещь мне в сервисе поставили так он всё время показывал слишком богатая смесь!!!а на счёт прошивы её просто не могут найти сказали что на мозгах даже редкая прошивка стоит(((
грёбаное евро 3 дв6е лямды и два ката ЖЕСТЬ(((
https://lanos.com.ua/topic/51569-beshenyy-rashod-benzina-na-sotku-po-gorodu-litrov-16-18/#findComment-1099944
Ошибку можно погасить, если в комплектации ЭБУ отключить ДК2 А
как это можно сделать???
https://lanos.com.ua/topic/51569-beshenyy-rashod-benzina-na-sotku-po-gorodu-litrov-16-18/#findComment-1105490
