Глохнет+пропал тосол
Всё началось с того что поле 2х часовой стоянки (с утра проехал 50 км), когда завёлся появилась вибрация по всей машине и стук под капотом как будто друг о друга бьются 2 железяки, заглушил и снова завёлся, но уже с трудом, а тронутся смог раза с 4го при этом постоянно ГЛОХ. В итоге кое как с рывками и хлопками тронулся и рзаогнался до 40 км\ч. Почувствовав что вродебы все нормально продолжил движение. Двигатель вёл себя нормально, я бы сказал как обычно (без рывков и хлопков). В таком режиме проехал около 50км и почувствовал что печка дует холодным воздухом(выкручена на макс и на еденичке, забор возд. с улицы), покрутил ручки, попереключал забор воздуха-эффекта 0, воздух ледяной. Заехав в город, заметил что стрелка датчика температуры скачет то выше среднего деления то намного ниже, как будто не прогрета машина, причём когда добавляю газу стрелка резко приближается к отметке "Н".Доехал до дома - с под капота парит (откуда именно толком не понял). В бочке с ОЖ тосола не обнаружил (хотя менял полнотью тосол на новый 2 недели назад) а в место тосола пена. попытался разглядеть потёки, но на тёмную толком ничего не нашол.
Ув. специалисты, подскажите чайнику что делать? и как может быть связана пропажа тосола с тем что я глох дергался и хлопал а также непонятка с печкой?
Надеюсь на ваш опыт и благоразумие, а то я "Дуб дубом"!
P.S. Пришов домой начал вспоминать: что в течении прошлой недели садясь в салон и запустив движок в тишине слышал звуки, как будто вода по трубам плещится, но значения не предавал этому(((
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/
К сожалению проблема известная и не очень приятная - пробой прокладки ГБЦ и соответственно её последующая замена. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛО - если там тоже пена или эмульсия серого цвета то прокладка пробита однозначно, тосол ушел в картер двигателя.
Прямая Вам дорога на сервис, только не вздумайте двигаться самостоятельно - угробите двигатель окончательно. Если есть опыт - можно не буксире (предварительно почитайте советы по такому режиму движения), если совсем "чайник" - придется раскошелится на эвакуатор.
Печка - это не проблема: греть будет, но если жидкость в системе отсутствует, то откуда теплу браться. Гораздо хуже то, что вы достаточно долго передвигались без нормального охлаждения и смазки двигателя (последствия посмотрите
пост 940).
Змінено користувачем Radon
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099100
Radon, скорее всего так оно и есть.
если тосол пошол в масло - должно было быть видно по выхлопу - должен был быть пар сзади (у знакомого в черике такое было - туман вокруг стоял).
если пара небыло - значит вытекло в другом месте - либо наружу и испарилось (но при активном уходе тоже должен был быть пар).
в любом случае,
самый дельный совет - причину самому не устранить, а продолжать движение категорически нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099124
ИМХО Прокладку цілком можна замінити самому,
і розписано дуже непогано. Після заміни прокладки обов'язково замінити масло, тосол я так зрозумів в вас вже витік і зливать його не треба :wacko:. Мороки багато, можливо й на два дні.Заводить двигун і тим паче рухатись на СТО своїм ходом категорично забороняється!
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099174
пост 940).
+1 прокладку под замену,дергалась,хлопала т.к. пропала компрессия (опять же из за прокладки).а вот из за длительной поездки с неисправной системой охлаждения и смазки ,скорей всего движок на капиталку.
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099184
ИМХО Прокладку цілком можна замінити самому, тут і тут розписано дуже непогано.
щось мены підказує, що далеко не в кожного э динамометричний ключ, щоб затягнути все правильно. так що самому вседно не зробити як слід
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099243
Сегодня проверил Масло - в порядке, пены нет, цвет нормальный, уровень тоже. Залил воды в систему, заглянул под машину, а там явная течь и на защите потёки! ЭТО точно прокладка или может быть чтото другое? Знакомый говорит, что может быть термостат или помпа.
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099261
Може буть, що прокладка пробила між водяною рубашкою і циліндром, тосол просто викачало в трубу. Відкрутіть свічки і подивіться чи не має роси з тосолу. Стосовно терсотата, то вона б просто закипіла, помпа мабуть погнало б десь спреду двигуна. В любому випадку головне питання де дівся тосол? :verysad: якщо патьоків ніде немає, скоріше всього це пов'язано з поганою роботою двигуна. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099265
pltr, не жди советов! Тяни машшину на СТО, точного ответа на растоянии не дадут.
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099270
да ну блин,заведи машины и посмотри откуда течет вода,может просто хомут где-то отошел или еще что.
найдеш течь потом видно будет,что дальше делать.
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099442
+100 а потом тут не забудь отписатся.
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099483
... посмотри откуда течет вода,может просто хомут где-то отошел или еще что.
найдешь течь потом видно будет,что дальше делать.
Совершенно верно! Надо найти откуда течет. Если под капотом был пар, то был пробой на корпус от ВВ проводов, отсюда неровная работа двигателя. Найдешь откуда течет - сразу найдешь решение проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099485
Течь может откуда угодно, но от незатянутого хомута пены в бочке не будет.
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099522
Спасибо за советы!
Завтра с утра буксируюсь на СТО. Отпишусь что они скажут вечером.
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099526
А от чегож она,от хеден шолдерса:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099624
AXE, пена/эмульсия обычно появляется от пробитой прокладки ГБ,картерные газы идут в систему охлаждения результат - пена. Ну и банальное смешивание антифриза с тосолом или несовместимых антифризов, эффект тот же - пена!
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099640
Даааа? а чеж Т,С, тогда пишет что с маслом все гуд. былбы пробой тогда в масле эмульсия,а в бачке чернота8-)
А тут бачок пустой,пена,тоесть антифриз вытек а из остатков что в блоке,цыркуляции нет,возможно даже закипание было и образовалась пена:wink:
пена и эмульсия это разные вещи,эмульсия это масло+вода,жыдкости.а тут такого нет :)
Змінено користувачем AXE
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099676
давление в системе смазки намного выше, чем давление в системе охлаждении, поэтому при пробое прокладки или микротрещине в ГБ картерные газы, как правило попадают в систему охлаждения, а не наоборот.
а в бачке чернота
тут согласен, но ТС об этом ничего не сказал.
ну судя по "стрелке датчика температуры" и пар из под капота - закипание все же было, в следствии чего могла пострадать прокладка ГБ.
а течь из под хомута, термостата, помпы и прочего могло быть лишь началом всего этого.
П.С.Давайте не будем спорить, а дождемся приговора ТС, не видя проблемы и со слов ТС мы можем лишь предполагать...
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099755
:beer:
Есть одно но,течь едет из под машины,значит дырка наруже:)
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099767
это не но - это начало всей проблемы - вытекла жидкость>>>перегрев>>>прогорела прокладка>>> пошли газы в бачёк.(это ещё хорошо, чтоб голову не повелотьфу три раза)
от настардамусы мы с тобой :joking: похлеще любой бабки будем :D
pltr, отпишись о результате
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099791
Не, только на галстук и на сто тут и гадать нехрен. У меня такая же ситуация была весной - завелся раза с пятого и то с хлопками, началось троение, ну я смотрю из выхлопной дымок то белый валит. Ну я для „успокоения” в расширительный бачек заглянул - газы шуруют как положено! Кстати, когда снимали голову и сливали масло, эмульсии небыло вообще. Тут уж кому как повезет в каком оно месте прокладку рванет (это со слов моториста). Но все равно масло и антифриз менять однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099855
и как, успокоился? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1099875
Как и обещал, отписуюсь о результате поездки на СТО.
Вобщем докатился я на буксире до станции Алеко-Сервис. Не долго думая моторист объявил диагноз: "Накрылся термостат и пробой прокладки головки (прокладки ГБЦ)", причина: "недотянут хамут на Z-образном патрубке входящем в помпу".
В итоге купил:
1.Термостат - 72 грн.
2.прокладка термостата - 6 грн.
3.Прокладка ГБЦ 1,5 - 69 грн.
4.масло ENEOS 10w-40 1л. - 87 грн.
5.автогерметик - 9 грн.
А также сказал что нужно менят ремень ГРМ, я вспомнил что менял ремень с роликами 55 тык назад, поэтому ещё купил:
6.Ремень ГРМ 1.5 - 120 грн.
7.Прокладка водяного насоса - 7.5 грн.
ПЛЮС
Работа - 450 грн. с ПДВ
ИТОГО: 820,5 грн. (не считая что до этого был куплен 5 литров тосола)
Вот так вот. Как сказал моторист, из за какогото идиота, который недотянул хамут, двиглу мог наступить амбец, а так отделался "лёгким" испугом.
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1100821
Я надеюсь, что Вам повезло с мотором и мотористом, и действительно никаких серьезных последствий данная поломка не повлекла, но рекомендую ближайшие несколько дней не планировать далеких поездок и не ленится после каждой контролировать уровень антифриза в расширительном бачке (можно даже пометить его маркером для надежности). При малейшем признаке утечки - надо пройти повторную диагностику с целью её (места утечки) выявления и ликвидации.
Мотор Вы очевидно всё таки перегрели, поэтому какая-то часть "резинок" могла потерять эластичность, хомуты могли "прослабнуть" и т.д., к чему это приводит Вы уже знаете (в облегченном варианте). И в дальнейшем - хотя-бы раз в неделю заглядывайте под капот (лучше ежедневно).
https://lanos.com.ua/topic/51527-glohnetpropal-tosol/#findComment-1100921
