Резонирует выхлопная труба
Сабж. Вообщем осенью после 7лет эксплуатации прогорела сначала банка и отпал "самец" с насадкой,а потом и резонатор. Заменил на польские(резонатор+глушитель),вроде алюминизированные,а вставка вместо катализатора и все что перед ним - родное,резинки остались старые,так как в норм состоянии,ездил все было ОК. Но со временем заметил шум. Как оказалось при прогретом двигателе на ХХ начал резонировать глушитель,звук как буд-то резонирует металлическая деталь,всзяться за трубу - тишина):joking: Во общем резонирует так,что аж начитается легкая вибрация в салоне,достало. Может у кого-то было такое? иль знает как решить? На холодной машинке- все ок. Труба нигде не касается кузова
https://lanos.com.ua/topic/51489-rezoniruet-vyhlopnaya-truba/
СОвсем забыл уточнить, если газануть - пропадает,но когда обороты падают до ХХ- появляется)
https://lanos.com.ua/topic/51489-rezoniruet-vyhlopnaya-truba/#findComment-1097855
Посмотри или "самец" не касается бампера и сам глушитель насколько далеко от задней левой пружины. У меня после замены он был очень близко от пружины и временами касался ее.
https://lanos.com.ua/topic/51489-rezoniruet-vyhlopnaya-truba/#findComment-1097892
Ты прокладку менял между банкой и трубой? Если старую обтягивал то возможно она уже выгорела в труху вот и трубки между собой цокотят. если менял то посмотри, обжаты ли болты на этом стыке.
https://lanos.com.ua/topic/51489-rezoniruet-vyhlopnaya-truba/#findComment-1097910
Было тоже самое,началось после 2-3 мес поездок на новой трубе,вылечилось заменой на новую трубу
https://lanos.com.ua/topic/51489-rezoniruet-vyhlopnaya-truba/#findComment-1097995
Таксист,от пружины далеко и бампера не касается. Говорю же,начинает резонировать только когда авто прогреется.
Igr44,да все меняли.После вставки катализатора полность новый выхлоп. Там правда один болт где-то заменили на неродной,так как нельзя было снять выхлоп,пришлось срезать. Делал
,выхлоп у них же брал. Месяц-полтора все было ок,потом "заиграло"
romko,печаль,но не вариант. Я студент и этим все сказано):) Я скорее куплю насадку на выхлоп побольше,да потяжелее.(так как от легкокого прикосновения к "самцу" или нажатия,гул уходит. ) Либо утяжелю трубу:D Как вариант еще можно "распорку" от кузова к трубе сделать из подручных материалов,что бы она слегка надавливала на трубу
https://lanos.com.ua/topic/51489-rezoniruet-vyhlopnaya-truba/#findComment-1098021
Вот смотри. Те банки, которые идут как оригинальные в них со стороны самого резонатора вварены болты, гайки прижимают этот флянец. Те пердельники, которые проходят как моторсичевские имеют дырки на флянцах с обеих сторон, у меня после замены такой стоит, со старым тоже было подстукивание, может один из болтов у тебя отпущен, может недожали когда меняли резонатор.
https://lanos.com.ua/topic/51489-rezoniruet-vyhlopnaya-truba/#findComment-1098072
