Помогите разобраться с причиной шума.
Достал шум при езде по "шершавому" асфальту. Такое ощущение, что вибрирует весь автомобиль, издавая страшный гул, который невозможно перебить даже музыкой. Были заменены: амортизаторы, опорные подшипники, подшипники ступиц, рулевые наконечники, бинокль рулевой рейки, шаровые. Резина - MARANGONI E-LOGIC, балансировал. Развал-схождение проверял. Я так понимаю, мелкие неровности должна как раз сглаживать резина, а у меня ощущения, что еду на одних дисках. :wall:
https://lanos.com.ua/topic/51474-pomogite-razobratsya-s-prichinoy-shuma/
После чего это началось?
Может резина перекачана или стала очень жесткой при теперешней температуре, все-таки она летняя.
https://lanos.com.ua/topic/51474-pomogite-razobratsya-s-prichinoy-shuma/#findComment-1097582
Давление - 2.2, сбрасывал до 2 - не помогло. Обратил внимание еще до холодов. Зимней резины пока нет, так что проверить не получается. Машина какая-то жесткая вся - сзади усиленные пружины от бывшего хозяина достались, спереди вибрация и шум от крупнозернистого асфальта. Каждый мелкий бугорок на асфальте чувствуется всем телом еще и руки устают от мелкой дрожи руля.
Змінено користувачем iskratel
https://lanos.com.ua/topic/51474-pomogite-razobratsya-s-prichinoy-shuma/#findComment-1097633
резина задубела
похоже на то. Если нету денег на новую зиму, купите б/у. Всетаки безопасность должна быть на первом месте..
https://lanos.com.ua/topic/51474-pomogite-razobratsya-s-prichinoy-shuma/#findComment-1097735
амортизаторы газовые?У меня базовый ланос идет по любой дороге очень мягко пружины и амортизаторы вот основная причина.Летняя резина конечно дубеет но это не совсем такой уж и дискомфорт.Даже замечал если на дороге яма потом бугор потом яма машина как бы приседает (вжимается) приходится притормаживать чтоб резонанс убрать.Друг поставил на сенс амортизаторы каяба газомасляные так едешь как на табуретке.давление 2 атм. с головой. при 2.2 атм. середина ската стирается быстрей чем края(замечено на летней резине debica пробег 60 тыс. км.)
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/51474-pomogite-razobratsya-s-prichinoy-shuma/#findComment-1097784
Ну откуда может быть "табуретка" от от газомаслянной каябы на передке ? Сам побаивался, что будет жестко, но, после установки газомяслянных на перед и маслянных на зад, остался доволен :yahoo: .
https://lanos.com.ua/topic/51474-pomogite-razobratsya-s-prichinoy-shuma/#findComment-1097830
Амортизаторы Kayaba масло по кругу, родные уже не держали - клевала носом, после замены машина собраннее, но жесткая, особенно - зад. Там из-за ГБО установлены усиленные пружины и домики на амортизаторы, хотя шум от дорожного покрытия доносится именно спереди. Летом тоже шумела, может не так сильно. Насчет зимней резины полностью согласен, на новый год сделаю машине подарок.
https://lanos.com.ua/topic/51474-pomogite-razobratsya-s-prichinoy-shuma/#findComment-1097831
