Установка кнопки ГБО
Рекомендую свои рекомендации рекомендовать своим студентам . А такие посты из трех слов - это пустозвон, будь Вы, пардон ты, хоть трижды прохвесорром..
На многословие особо и времени нету. Я больше делом делаю . Да здравомыслящие тем более и понимают с полуслова , им разжевывать не надо. Потому они и здравомыслящие.
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1501589
Стаговские кнопки надежны. Не приходилось менять. А уровень газа все равно плюс - минус ведро, как не настраивай .
А конкретную модельку подскажи плиз. У нас на Лоске поищу.
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1501601
Да Вы бы хоть марку кнопки-переключалки написали , их же там 10 штук у тамоны!
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1501608
STAG 2-W артикул WEG-02AH Можно так же ставить LECHO WR А если сильно хочешь указатель уровня , то AEB 725, но будет раза в два дороже ;)
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1501631
Да прямо таки , может 20 ?
Tamona IN3 - это неоднократно приходилось менять .Симптомы уже описал.
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1501637
Спасибо за информацию!
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1501644
Ну у меня кнопка Lecho (ГБО2) - решил поменять свечи - стоял старый комплект BRISK, снятый после пробега 7 тык с Жигулей - решил поменять на новый комплект тоже BRISK, таких же. Переключаться стало крайне нестабильно, особенно на холодную (как раз похолодало, думал, может там датчик прогрева какой, но откуда??) , обороты надо тысяч до 4-5 крутнуть, чтобы переключилась. И то не с первого раза. Вернул старые свечи обратно - глюк пропал. Может не все так однозначно? Весной поставлю DENSO TT - будем посмотреть.
Не знаю за Тамону, но на LECHO есть регулировка оборотов, на которых собственно переключать - может подправить там чего надо?
Что до индикации уровня газа - насколько я понимаю, все это работает на основе контроля за механической стрелкой датчика уровня в баллоне, а она к сожалению показывает погоду в Гондурасе (при остатке 6-8 литров уже тупо сидит на нуле). Наверное можно было бы откалибровать поплавок, но кто это будет делать, да и лишние снятие-установка жизни клапану не прибавит.
Может правда уже есть датчики уровня газа прямо с реостатным выходом?
Змінено користувачем Alt
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1501714
да ровно 10.
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1502964
А если панельку корректора не сверлить, а проплавить, паяльником например, а потом надфилем расширить?
И да, кто переделывал кнопку stag2-w , может знаете как 2 светодиода заменить одним 3-х цветным. на стаге у двух светодиодов 3 плюса и 2 РАЗНЫХ минуса , на 3-х цветном СД 3 плюса и 1 минус. Какой минус брать из двух.
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1503597
вот как кнопку ТАМОНА
поставил я, проблем с ней нету. Интересно узнать у wmasterw глюк с оборотами на них резистором не убирается? как подключен вход по оборотам.
Змінено користувачем korsar_
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1503796
Этот глюк появляется со временем. У кого то раньше, у кого то позже. Резистором не убирается.
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1503804
понятно будет проблема будем разбираться
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1503808
Ну вот именно так врезать кнопку ЛИЧНО МНЕ мне не понравилось. Хотя, это самый легкий путь установки: панельку прорезал, кнопку вставил, делов то. Ничего разбирать не надо. Легче только на скобу крепить. Была бы панелька корректора плоская - вопросов бы не было, но она то выпуклая
Вход по оборотам - насколько я понимаю снимают со свечного провода
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1503837
на счет делов-то вопрос спорный, вырезать надо аккуратно и точно, и там где выпуклость, панелька входит заподлицо, а так что туда не поставь все равно будет выглядеть инородно. В инструкции к подключению есть вариант подключения к выходу на тахометр, что соответственно и програмируется, пока подключил по лентяйски к обмотке на ВВ проводе, но выглядит не очень красиво будет время попытаюсь подключить к выходу тахометра.
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1503882
Ну никто ж не спорит, резать надо аккуратно, оставляя припуски на "после сборки обработать напильником":) Но результат такой работы я на форуме видел - мне не понравилось. Тоже самое мне сказал электрик в сервисе. Хотя способ имеет место быть для тех, кто не хочет/не может разобрать кнопку и выпаять "лишние" детали. Да и гарантия на кнопку (ну есть же какая-то гарантия) остается - мою, разобранную, сразу предложат выкинуть вдруг чего.
По подключению - вроде попадался способ вместо намотки индуктивности на свечной провод подключать к проводам, идущим к модулю зажигания. Про тахометр не слышал. Можно ссылку?
Заезжал для прошивки к Игорю (р13) - спросил, насчет этой индуктивности, не стоит ли переключить на МЗ - он посоветовал не трогать и оставить как есть.
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1503933
то есть никто не подскажет по замене светодиодов на stag2-w ?
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1504025
ссылки нет это было в инструкции к кнопке
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1504059
не совсем понятно что такое 3 плюса на 2 светодиода, у светодиода должен быть один плюс анод и один минус катод, у 3 цветного должен быть один общий, например анод это плюс и три разных минуса, и еще получается что один цвет в данном случае будет не задействован.
Надо фото как стоят два светодиода и фото трехцветного.
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1504066
да, не совсем корректно выразился. Есть два СД: 2-х цветный и одно цветный. У 2-х цветного 3 ноги- 2 плюса и 1 минус. У 1 цветного 2 ноги- 1 минус и 1 плюс. Эти СД стоят в кнопке Stag2-w. Хочу их заменить одним 3-х цветным СД. У него 4 ноги - 3 плюса и 1 минус.
Вот и возник вопрос, как его подключать. 3 плюса - понятно, а вот откуда брать минус - не понятно. минуса у 2 СД не общие, идут в разные места.
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1504175
Если у Вас нету датчика резерва, то одноцветный можете не подключать, а если индикация резерва Вам все-же нужна, то лучше ее вывести на отдельный светодиод (ИМХО так будет информативней), судя по
фото минус там уходит на датчик, иначе проще всего подать на датчик с другой стороны плюс через резистор вместо массы, как это сделать -разбиратся Вам по месту. Вот еще .
Змінено користувачем Rolan
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1504204
Датчика резерва у меня нет.
Вот фото кнопки.
Если действительно одиночный СД на датчик резерва, то проблема исчерпана. СПАСИБО
https://lanos.com.ua/topic/51471-ustanovka-knopki-gbo/page/2/#findComment-1504275
