Установка короткоходной кулисы на Сенс
Может кому будет интересно.
Отчёт по установке короткоходной кулисы на автомобиль Daewoo Sens.
Данная процедура должна проводиться на смотровой яме или на подъёмнике.
Потребуется инструмент : домкрат(или подпорка под двигатель), рожковый ключ на 17, рожковый ключ на 13,головка на 17, головка на 12, штырь диаметром 4 мм. (Сверло, электрод, проволока, гвоздь…) .
Снимите защиту двигателя . В моторном отсеке ослабьте гайку болта клеммового соединения наконечника рычага и тяги переключения передач.
Ослабьте гайку болта клеммового соединения тяги переключения передач и вала отбора передач.
Подоприте двигатель с КПП (удобно это сделать при помощи домкрата).
Откручиваем кронштейн задней опоры двигателя от задней подушки.
Откручиваем кронштейн задней опоры двигателя от КПП.
Вынимаем весь узел в зборе.
Сборку провидим в обратном порядке, но не затягиваем клеммовые соединения ( фото 1 и 2).
Регулировка.
После установки короткоходной кулису её необходимо отрегулировать . Для этого необходимо снять чехол ручки КПП и застопорить ручку на нейтральной передаче между пятой и задней передачами, для этого на ручке и на корпусе кулисы имеются отверстия.
Их необходимо совместить и вставить в них стопор диаметром 4 мм.
После чего рожковым ключом на 13 проворачиваем вал отбора передач по часовой стрелке , на валу имеется пропил под ключь( если смотреть по ходу машины) и удерживая в таком положении вал затягиваем клеммовые соединения , фото 1 и 2.
Предварительно убедитесь в том что вал отбора передач находится в нейтральном положении. (Если КПП стоит на любой из передач то необходимо установить нейтральную передачу путём продольного перемещения вала ).
Вытягиваем стопор на ручке КПП и пробуем чёткость переключения передач, если какая-то передача включается не корректно (возможно 5-я или задняя) проводим процесс регулировки ещё раз.
Ставим на место защиту двигателя и наслаждаемся коротким ходом ручки КПП.
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/
Cколько такая кулиса стоит, кто ездил какие впечатления?
Я читал что некоторые люди которые ставили такие кулисы на ланос потом от них отказывались..
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/#findComment-1097081
и как впечатления?? Хороший отчет!
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/#findComment-1097110
Проникся! интерсно! Но сам ставить не рискну :) - только на СТО...
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/#findComment-1097218
За отчет +10000!!!!! А уже существуют короткоходные на сенс? Вроде только были на ланос! Сколько стоит?
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/#findComment-1097225
присоеденюсь к вопросу
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/#findComment-1097231
А для чего снимать кронштейн нижней опоры? Разве нельзя снять кулису не снимая кронштейна.
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/#findComment-1097246
Кронштейн меняется потому что на короткоходной кулисе он немного изменён.
Ставил кулису товарищу на прошлых выходных... мне понравилось как работает , ему тоже. На ланосе у меня стоит короткоя кулиса уже 3 года, и лично я не откажусь не за что (разве что за деньги :) ).
Цена 300 грн. с возвратом стоковой 550 грн. без возврата.
Вот кстати и сам девайс
Змінено користувачем baks
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/#findComment-1097634
Хочу заказать! Дайте ответ в личку! Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/#findComment-1138977
Вчера установил короткоходную кулису на подшипниках - результатом доволен, в общем то так и должно быть с завода!:yes: Спасибо за отчет по регулировке, получилось с первого раза!
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/#findComment-1158751
опиши всё в подробностях. как работает в сравнении со стоковой. какие впечатления.
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/#findComment-1159820
Подскажите на 1,4 кулиса сенсовская или ланосовская? непонятно какую искать (
https://lanos.com.ua/topic/51450-ustanovka-korotkohodnoy-kulisy-na-sens/#findComment-1160486
