Поменял подушки двигателя
вообщем разобрался что мне давали левую подушку а не заднюю они тупо одинаковые и разница только в межболтовом расстоянии. так что будьте бдительны
:D будем знать)
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-1776455
Позвольте оживить тему. В последнее время  заметил повышенную вибрацию рычага кпп, кроме того, иногда при попадании колеса в ямку или на ухаб (сильный качок кузова) передача самопроизвольно выбивается на нейтраль... Вот, думаю, не подушки ли?
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-1826637
  • 7 місяців потому...
При осмотре мастер заметил что одна верхняя подушка чуть подорвана. Мастер сказал ездить пока не появится вибрация.Что скажите менять или нет? Просто машина как новая (пробег чуть меньше 20т.) и вибрации нет.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-1927764
Я вобще ездил на порваной правой подушке и не знал, пока не попал в аварию, Потом вытягивал двигатель и внутренность подушки сама вывалилась=)
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-1947971
А я вот сегодня поменял правую подушку FSO и што вы думаете такая колбаса что зеркала дрибежят.Думаю ну ладно по логике если эта новая а левая подубитая происходит дисбаланс.Поехал купил-поставил и што опять 25 завтра попробую отпустить болты и завезти двигло пускай поработает.Завтра Отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-1986626
Обидно будет, если поменяют и появится вибрация.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-1987128
В том году мне две меняли, задняя Фебест, правая Лемфордер.....завел и поехал, никаких отрицательных моментов...хотя не оригинал, родная только левая подушка.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-1987144
Сегодня после замены задней подушки появилась ужасная вибрация.Подушку брал на Барабашово не оригинал за 170гр оригинал стоит 400гр.Завтра буду разбератся.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-1987391
Причина как выяснилось была в кривых руках "мастера".Подушка была установлена не той сторонои.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-1988048
  • 11 місяців потому...
Кто менял последние пол года назад правую подушку? Интересует бренд, и результат какой? И что стоит за фирма с завода на поляках?
Промонитроил цены GM- 530грн, все остальные производители в два раза дешевле 300-200грн, китай 150грн.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2097872
,дешевле чем FSO полный шлак
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2097875
FSO -210грн, есть дороже, Mando -240 грн, и GM - аж 550грн.
Так и GM - может быть подделка
Незнаю что взять
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2098157
или подделка, или просто упаковка.  я нашел GM - аж за 800 грн. :shock:
смотрел три разные "GM" подушки.  так на самой резине выбито PH
про свой выбор писал в другой ветке.  разницу лучше потратить на чтото другое
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2098183
Это цены с детали.зп, а так то да, другие их толкают по 750 -800грн а китай по 200-300грн, это всё перекупы.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2098188
Спрошу, а кто ставил себе правую подушку из полеуретана, как очучения, что на практике в сравнении с обычной, или не стоит заморачиваться?
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2098773
, подушки не ставил, но вся ходовая в полиуретане - доволен. но моё мнение если ставить полиуретан - то ставить в комплексе, то есть менять все подушки.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2098795
Согласен.
У меня пока только втулки стабов в полике.
Вот предложили подушку за 400грн - думаю
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2098796
  • 9 місяців потому...
1   0
поміняв праву подушку нову.вібрація стала  білше чим на старій надірваній.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2158635
Кто-то знает за подушки Mando? Стоит ли брать и надежные ли они?
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2159090
Також цікавить питання по правій подушці, якого виробника вибрати?  Мав досвід з правою подушкою в Славуті. Замінив на нову недорогу, вібрація була страшна але за 1500-2000км. пропала. Нехочу наступити на ті же граблі.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2166282
я бы брал только оригинал они мягенькие, не так часто менять, а ездить на вибраторе вообще неприятно!
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2166331
Оригинал, это что на ланоса поляках, зазах или корейцах ?))
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2166349
GM да дороже аналогов, но блин она ходит и мягкая. Я только их брал и беру!
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2166359
А чего не брать те подушки что ставили на поляков, я не думаю что это  GM были, возможно они дешевле.
Кто знает какой  фирмы были подушки на поляках ?
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2166362
В 15.05.2015 в 22:57, вадим питерский сказал:
 Не давно покупал тоже LEMFORDER ( Правая передняя) в магазине на Березняках.Смотрите внимательно!! мне попалось какое то фуфло(((  внутри не было резьбы(((  я с таким еще не сталкивался что бы в НОВОЙ запчасти не было резьбы((( Век-Живи Век-Учись.
https://lanos.com.ua/topic/51444-pomenyal-podushki-dvigatelya/page/4/#findComment-2166367
