Цепи противоскольжения
4,6 тис   3
Стоит их ставить или нет, и ставят их на все 4 колеса или только на передок ? Кто ставил поделитесь впечатлениями
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/
Прет как танк, чем глубже снег тем мягче идет, но если снег не глубокий больше 40 км/ч не разгонишься - сильно бьет руль. Давление шин нужно приспустить до 1,5 атм. Ставил только на ведущие колеса. Цепи всегда лежат в багажнике - несколько раз выручали! Хотя подвеска от них явно не в духе!
На форуме тема уже где то обсуждалась.
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1096876
При наличии легкосплавов - кЕтайские цветные цепи порисуют их маманегорюй. Наш ДЕД хлопал в ладоши всю зиму, а весной диски на перекраску отправил :joking:
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1096918
Их предназначение понятно. А в чем смысл и необходимость применения?
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1096945
предназночение добропожаловать в горный Крым!!!
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1096971
...а ещё когда в Карпатах доезжаеш до таблички: "Движение без цепей запрещено" - 3 точка начинает усиленно потеть когда их нет багажнике :joking:
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1116292
тема актуальная )) сегодня как застрял пожалел что нету цепей ...
заехал блин в село ((( ух мало приятного...
час мучений как то выехали , в итоге вернулись после нервного дня дамой и направились по автомагазинам покупать цепи))
купил ! будем испытывать
честно говоря никогда с цепями не ездил
напишу как оно, после испытания )
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1158110
ребята ! цепи это ВЕЩЬ !!
там где все плавали по дороге и вылетали на обочины я смело ехал до 80км\час как танк..
от тучи снега что за мной поднимался люди офигевали ...
но есть одно но !! цепи только для снега - если твердая дорога тогда греется резина и ехать очень медленно надо .. проверено аж воняет ..
но если снег к примеру какое то село не проходимое , 5 минут на колесо и ты на цепях , дальше нечего расказывать едешь что по рельсам ..
на ходовку особого ущерба не было .. по ледяной догоге где накатаны кучки льда бьет гораздо больше когда ты без цепей ..
цепи так же можно использовать летом для грунтовой дороги..
надо ПОМНИТЬ о ширине резины это раз
о высоте твоей машины это два
если широкая резина и машина у вас не поднята - нужно проверить при полном вывороте руля не достают ли цепи до подкрылков !!! можно остаться без подкрылков и не только....
так как у меня перед поднят а резина 185/60 R14 меня спасло что она не высокая )))) была бы 65 думаю терло об подкрылок .....
те у кого от 185/65 R14 повторюсь ОТ -- будьте акуратны .. при надевании цепей проверьте выворот руля ..
за R13 я молчу если еще машина поднята там можно цепями обматывать )))))
думаю информации предостаточно если что пишите ...
это мое личное впечетление о цепях никакой рекламы ...
Змінено користувачем nackyga
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1161428
Там лучше с цепями :verysad: Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1163323
у меня на Москвиче есть цепи, но скажу одно НО. сколько себя помню они так и лежат запакованые)) надо будет в ланос кинуть на всякий))
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1164477
  • 10 місяців потому...
Использовал на заднем приводе. Отлично себя вели. В сильных заносах незаменимы!
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1440978
Возив у Ланосі, потім перекинув у поло, тепер у багажнику Ріо... ще жодного разу не діставав =) Тре вже спробувати.
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1443241
34   0
Если цепи есть или подарили то Одевать можно в кретических ситуациях ,кататся все время с цепями нежелатильно-нагрузка на все что крутится.
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1504493
Ребята, позавчера потерял одну цепь. Теперь ищу одну купить или одну продать. Есть у кого?
https://lanos.com.ua/topic/51438-tsepi-protivoskolzheniya/#findComment-1735039
