Не заводится двигатель с 3-го - 4-го раза
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой на своем авто (Daewoo-Lanos 1,5 2007г., только бензин)
Начну издалека. Всё работало отлично, в сентябре издох родной аккумулятор (проработал более 4х лет), купил новый - все в порядке. Пришло ТО на 60 тыс., поменял все ремни (комплектация базовая, т.е. гидроусилителя и кондера нету), ролики, масло, фильтры (топливный, масл., возд.) - все что по книжке, свечи не менял.
Пришел декабрь - иногда и по +5 утром бывает, а машина начала вести себя странно: с первого раза заводится практически с полуоборота. Проездив немного (а иногда и 25км) по городу, глушу. Минут через 10-15 сажусь, завожу - хуже схватывает, на третий раз может вообще стартер работает отлично, но движок как будто не схватывает,- стартер его завел, но движок медленно-медленно проворачивается (ключ уже отпущен) около 5 сек., потом заводится все же. При этом светится на панели "check" и аккум.батарея. Иногда может не схватываться, т.е. завести не могу. Но если завожу -все нормально, ездит как и прежде, перерасхода нет, не тУпит, заглушу - пройдет минут 30-40 (и больше), заводится отлично.
Замечание!!! Думал свечи - поменял на бошевские, но и старые были не черные, вполне нормальные - не помогло. Бензин заправляю только 95 (или pulls) на ОККО.
Может кто что подскажет - или кто знает мастера в г.Сумы.
https://lanos.com.ua/topic/51435-ne-zavoditsya-dvigatel-s-3-go-4-go-raza/
У меня такое тоже было на сигналке стоит маленькая штуковина в которой иногда садится батарейка на 3 вольта.Ее меняеш и все путем.
https://lanos.com.ua/topic/51435-ne-zavoditsya-dvigatel-s-3-go-4-go-raza/#findComment-1096878
scooter-100
Перерыл все описание сигналки =Шериф= - внутренних элементов питания не обнаружено, подключен только к системе.
И логически не пойму, чем замена батарейки помогла проблеме scooter-100
https://lanos.com.ua/topic/51435-ne-zavoditsya-dvigatel-s-3-go-4-go-raza/#findComment-1097572
