Загадочный шум при движении вперед
Есть такие симптомы: при движении вперед накатом, особенно на небольшой скорости, слышится шум похожий на биение или трение. Сначала думал проблема где-то в ходовой, но заметил, если при движении накатом двигатель выключить, шум пропадает. Когда машина стоит с работающим двигателем все в норме. Тоесть шум появляется только при движении и только при работающем моторе. Еще заметил что этот шум возникает только при движении вперед, если катиться назад, все тихо. Просто ума не хватает где может быть причина. Буду благодарен за любые мысли.
https://lanos.com.ua/topic/51432-zagadochnyy-shum-pri-dvizhenii-vpered/
А если выжимаешь сцепление?
https://lanos.com.ua/topic/51432-zagadochnyy-shum-pri-dvizhenii-vpered/#findComment-1096784
Выжимаю сцепление, шум не проходит, хотя завтра прислушаюсь еще. Я тоже думал на сцепление, но как объяснить то что при накате задом шума нет?
https://lanos.com.ua/topic/51432-zagadochnyy-shum-pri-dvizhenii-vpered/#findComment-1096797
