Ошибка 0172 "Слишком богатая смесь" при езде на газе
Сенс 2011 г., ГБО 2-го поколення Tomasetto c с эмулятором лямбды. Периодически загоряеть Чек и БК показывает ошибку 0172 "Слишком богатая смесь". На сколько я понимаю если стоит емулятор лямбды, то для ЭБУ при езде на газе смесь должна быть всегда в норме. Как проверить работоспособность эмулятора?
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/
Если и стоит то эмулятор форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1095491
Померяйте тестером напряжение на окл фишке эмулятореа лямбды на газу и на бензе разница должна быть. Фишку на место и при подкл сканера на диагностический разъем на газу сигнал с эмулятора одной величины не меняется.
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1095533
OMud1, можно фото этого эмулятора? Может это действительно эмулятор форсунок или лямбды, но неподходящий к данному авто (такое тоже бывает).
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1096092
емулятор LECHO E4
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1102649
емулятор LECHO E4
вообщето это эмулятор форсунок, к качеству смеси никакокого отношения не имеет...кроме того случая когда он ломается и бензин начинает поступать вместе с газом....тогда машина чих-пых, савсем не едет...
если богатая смесь то настраивайте газ...
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1102770
я уже понял что лоханулся и нет у меня никакого эмулятора лямбды. К газовщику ехал, они немного прикрутили винт жадности, но проблема осталась. Заметил что чек загорается только когда тянусь по пробкам, при нормальной езде ошибки нет
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1102794
настройка газа это как искуство....если ваш газовщик не пикасо, то смените его....а еще лучше потратить немного времени и разобраться с настройкой газа самому, благо ничег осложного в этом нет....тогда ни зимние холода не проблема ни летняя жара, ни пробки...на форуме есть целая мегатема по настройке...
наилучший вариант настроки описан в 51м посте.....у меня расход по трассе 7,5 литров (+\- 0,5)
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1102819
OMud1, вот такую штуку пусть поставят и все будет в "шоколаде" :)
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1104036
немного почитал форум но так и не понял нужен ли вообще эмулятор лямбди на Сенс с ГБО-2?
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1104556
При рабочем ДК так должно быть поэтому ставят эм. лямбды чтоб мозги не прописывали ошибку.
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1104787
Если чек не напрягает, то можно и без эмулятора.
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1105037
еще один вопрос. Эмулятор можно покупать любой, напр. "Lecho ESL" или под конкретную машину подбирается конкретный эмулятор?
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1105453
Блок управления двигателем МИКАС 10,3(+) с эмулятором СТАГ некорректно работает и иногда чек загорается. С Lecho о таких проблемах я не слышал.
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1105857
Не несите чушь...Эмулятор выполняет свою работу- один откл форсунки другой обманывает ЭБУ а на состав смеси влияют настройки редуктора. (в гбо-1).
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1106809
Бс с эмулятором СТАГ некорректно работает и иногда чек загорается. С Lecho о таких проблемах я не слышал.
На этом-же форуме были сообщения, что на ланосах 1,4 с эмулятором лямбды СТАГ на газу всеравно появлялись ошибки по неправильной смеси, а после замены эмулятора лямбды на Lecho ошибки более не появлялись. Отсюда выводы, что эмулятор лямбды СТАГ не всегда корректно работает (не всегда обманывает) блок управления двигателем МИКАС 10,3(+)
Ткните носом, где я чушь несу
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1106917
Да ланосовскому мотору как и всем остальным всеравно какой на его надеть эмулятор лямбды а вот с эмулятором форсов есть нюансы. Шо там ставить эмулятор лямбды? Врезается эмулятор на сигнальный провод к ЭБУ еще +12в и масса. В эмулятора лямбды четыре провода.
https://lanos.com.ua/topic/51375-oshibka-0172-slishkom-bogataya-smes-pri-ezde-na-gaze/#findComment-1107124
