у меня на восемке стоит пионер DЕН 7950 UВ, (характеристики в инете оайдёш), подобрал под него овалы назад пионер (дета 520грн) и на перед тоже подбирал и поставил сони х-рlоid (дета 200 грн, маленькие круглые), глубина баса отличная, (на мероприятии по звуковому давлению 124 дэцебела показало), на пение с низами незапирает, на орание бывают мафоны и громче,, вот теперь и в Сенса такойже мафон хочу, тока овалы хочу DLS.
и обязательно сделай с проводами, как уже писали выше!!
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1095961
вот на заметку, я продаю. от головы играют классно. продаю в связи полной переделкой музыки.
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1096043
На рынке продавец посоветовал купить усь, подключить его на те динамики каторые стоят ( DLS M 136mk2 )-перёд, ( KENWOOD KFC-M6930 )-зад, и не заморачиваться с выбором других динамиков.
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1099720
Вот овалы стоящие думаю
Правда бюджет за 1000... Но можно б/у поискать
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1111878
Да, эти овалы просто бомба! Цена конечно велика, но они того стоят, да и нет их уже в наличии. Вот овалы подешевле: DLS 1070, DLS 1072 тоже очень хорошие но тоже нет в наличии.
Змінено користувачем ROMSUS
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1111981
есть у меня такие у знакомого, один комплект продает за 700 грн, только в динамиках ампутированы пищалки
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1114457
характеристики кто-то вобще читал этих овалов? нереальные цифры там написаны по мощности. скорей всего РМС 35вт аж не как 100!!!
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1228660
А в пределах 350-400 гр.что можно взять?.Играть будут от KENWOOD .
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1230990
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1231053
Слушал на рынке такие
,вроде не плохо.А вообще  выбор не велик хотел послушать Helix , но не было их :mda: .Возьму наверное Kicx PD693 :think:
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1237995
Минус конечно в том что на рынке играет одно а когда устонавливаешь в авто получаешь совершенно другое.
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1238023
Взял такие
,отличие от JBL CS-69 наличием решётки,и -170 грн. с кармана :D
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1239084
  • 7 місяців потому...
По поводу выбора овалов... Не нужно торопиться с выводами после первой прослушки в авто... Вот мой опыт... Попались мне б/у овалы JBL GTO-936e, правда из старой линейки, по моему 2003 года... Сразу скажу, что целью было использовать их как низкочастотники, поэтому пищалки были удалены и поставлен пылезащитный колпачек... Вставил в заднюю полку Ланоса седан (ШВИ, полка ДСП 16мм + фанера 10мм) - не заиграли, звук отстой, сплошной гул, резонансы на 130 и 450 Гц забивают НЧ... Понял, что придется мерять ТС параметры... Измерения проводил в JBL Speakershop... Вот результаты измерений: полная добротность 0,95 (при открытом отверстии в керне магнита) и 0,66 (при закрытом), резонанс соответственно 52Гц и 54Гц и экв. объем 2л и 1,5л... Понял, что эти дины никакие ни ФЭ, а однозначно ящичные, и под очень маленький ящик, 3-7 литров... И действительно в ящике 6л, дин заиграл совсем по другому... Звук получился более менее, как для овала, с нормальным верхним басом, и довольно ровной серединой... По крайней мере так слушать намного приятнее... Да и по поводу хваленой чувствительности овалов... Измерения показали, что у моих экземпляров этот параметр (сигнал 2,83В) составляет 80 и 76 Дб, что существенно отличается от 91 Дб указанных производителем... Не думаю, что параллельное включение к басовику пищалок, кстати тоже не слишком чувствительных, подымет чувствительность дина на 10-15 Дб... Это еще раз подтверждает почему с овалами даже производитель настоятельно рекомендует использовать внешний усилитель, т.к. раскачать тяжелый дифузор на резиновом подвесе можно только при 80-100 Вт нормальной мощности, в то время как усил головного устройства даже 20 Вт на канал не дает...
ВЫВОД: мерять ТС параметры динов ОБЯЗАТЕЛЬНО и БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ... Для каждого дина нужны свои условия и не верьте данным, которые дает производитель - эти данные СРЕДНЕПОТОЛОЧНЫЕ, он пишет то, что легче продать...
П.С. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗАМЕНИТЬ ОВАЛОМ САБ... Даже не стоит думать об этом... САБ это САБ, а овал - это всего лишь широкополосный динамик, со всеми вытекающими... При небольшой переделке и нормальном акустическом оформлении овал может стать более менее бас динамиком, не более того...
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1433812
да никто их мерять не будет. зачем человеку, который хочет один раз купить овалы и поставить их в полку, учиться, собирать схему, а затем и мерять их???
в том то и дело. то что пишет производитель это так... мягко если сказать, бред. на заборе йух написано. это именно в точку про практически всю акустику, что продаётся. и не только акустику...
вот поэтому люди и спрашивают про овалы. у всех "20-20000гц", 91-95дб, 1000W power mega bass. а играют не все. а всё потому что "на заборе йух написано".с
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1434101
Если дины не мерять, то это все равно, что одежду себе выбирать только по внешнему виду не примеряя на себя... Только вот делают так по жизни только единицы почему то... Цена дина тоже кстати не показатель... Именно поэтому и считается что правильно установленный бюджетный дин ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА будет звучать лучше чем плохо установленный дин от бренда... ИМХО, если нет желания (возможности) мерять ТС параметры, то лучше уж оставить все дины как есть, а ручками доработать то, что не надо измерять мультиметром... В этом случае риск получить негативный результат от такого апгрейда аудиосистемы практически отсутствует...
А вообще правы те, кто говорит, что овалы (как и любые коаксиалы) это всегда компромисс между ценой и качеством звука... ИМХО большой разницы в качестве звучания овалов НЕТ... Поэтому не существует и ответа на вопрос ТС...
Змінено користувачем harman1971
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1434286
ну начнем с того, что люди, которые умеют мерять параметры ТС, уже имеют базу знаний в автозвуке. и овалы себе ставить в полку НЕ буДУт! :D
это что, пришёл на рынок с ноутом, колонкой, проводами, сел в магазине и пошёёёл искать те самые овалы??? :) которые даже НЕ РАЗМЯТЫ! а это уже околол 20% пройоба в результате может быть.
не знаю, сколько овалов не слышал... все играют. и относительно одинаково играют, ну у каждого свой может звук твиттера. а басят лучше те, у кого полка лучше завибрена :D
я вижу смысл мерять САБЫ, мидбасы (дверь не дверь или какой подсидельник колотить), СЧ. усё!
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1434466
:beer::yes:
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1434551
Добрый день!Не стал открывать новую тему,так как тоже хочу поменять тыл,Кто-то сталкивался с Nakamichi SP-C692,стоит брать или нет?
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1435347
совершенно верно. выбирал на рынке из примерно десятка овалов, слушал через закрытый ящик 8-10л на открытом воздухе. от пиона(не помню какой) попросил срезать верха. выбрал эти киксы, именно PD693 . у меня не ланос(амулет хэтч) полка 15 мм фанера сверху карпет, снизу ребра жесткости(рейка 20х50) 2 шт и слой геотекстиля. голова соня 550. обрезал верх, 7 полос эквалайзёра. сначала не очень понравилось звучание, но потом слушая правильную музыку "втянулся"! овалы реально выдают больше чем стоят.
Змінено користувачем acid yellow
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1439443
странно Ваше удивление... На рынке слушали их в маленьком закрытом ящике, а в машину поставили вообще непонятно как, типа ФЭ, но в реале хз... сделайте им такой же ящик и они будут играть практически также как на рынке, да еще как бонус бас получите немного глубже за счет передаточной характеристики салона... ИМХО Ваше сравнение не корректно...
https://lanos.com.ua/topic/51357-kakie-ovaly-luchshe/page/2/#findComment-1439522
